Hej.
Om det ska fungera i det långa loppet så måste generatorn i skotern klara av att leverera den effekt som lyset förbrukar, annars kommer batteriet att urladdas.
Det batteriet kommer att hjälpa till med är dels att stabilisera spänningen, så att du får en renare likspänning, men det kommer även att hjälpa till med att leverera extra ström till xenonljusets tändningsögonblick, för där finns det en risk att generatorn inte orkar med.
4 ampere är ca 50 watt, och det är inga problem för din generator, det kommer att finnas kraft över för att ladda batteriet.
Jag tror att du kommer att klara dig med det minsta batteriet du kan hitta, 4Ah borde räcka gott.
Batteriet behöver ju bara klara av att leverera 10A under några sekunder, och kortsluter man ett sådant batteri så kommer du garanterat över 10A.
Kapaciteten anger oftast hur myckat man kan plocka ut från batteriet under en längre tid, vanligtvis mätt under 20 timmar (kortare tid ger lägre kapacitet).
Ur ett 4Ah-batteri bör du alltså kunna plocka ut 0,2A (ca 2-3 Watt) under 20 timmar innan spänningen sjunker under normen för att vara användbart (ca 11 Volt).
Jag har laborerat lite tidigare med kortslutningsströmmar, och även ett litet fordonsbatteri på ca 4Ah kan leverera över 80A under några sekunder utan att ta skada.
Så jag tycker att du kör på ett batteri som passar bäst i maskinen (rent monteringsmässigt), effekten kommer att räcka gott och väl vad du än väljer.
Hoppas att det inte var en alltför rörig förklaring.
Hör gärna av dig om hur det gick, och om du har fler funderingar.
M.V.H
/Tobias
M.V.H
/Tobias
