Ritningsprogram!
1.202
Har 2007års upplaga ;)
Känner mig rätt dum.. Men ska man rita 2D sedan gör den om den till 3D? :afraid:
Håller på o ska rita några ritningar till ett par A-Armar.
Ska man börja med 3D projekt lr 2D?
Kör på 3d, lättare att göra dom till "ritningar" senare då, än tvärt om.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Okej, Ingen som vet av någon "dummies guide"..
För känns som mina kunskaper i CAD är totalt värdelösa här, dom har som förenkla det så mycket att jag inte vet vad å göra.
Hitta någon guide, 1000sidor på engelska. Kändes inte riktigt som vad jag letade efter.
melmaq
www.lynxtalk.se
Ja gör lite framsteg. ;) Lyckats få till en bult idag!
snyggt, men nu när du gjort den där så kan du ju inte ha några problem med att rita upp några a armar?
De e ju ganska krånglig att använda rita upp själva gängformen och sedan göra en helix/spiral och sedan använda sweap verktyget för att lägga gängan runnt sj extruden som bildar kroppen för skruven.. :)
eller hur ;-)
ne men Nisse de e ett mkt potent program du håler på att lära dig!
underlättar verkligen om du vill att en mekverkstad eller liknande ska tillverka specialgjorda delar åt dig. .
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Ironcad 11, ingår i utbildningen. Likaså solidworks. Inte gratis, men otroligt bra vid måttbestämda konstruktioner. Dessutom kanske man hittar det på någon skum vik ute på nätet.. kanske.
bonde456
10 mar 2009
727
normalt så ritar man inte gängorna om man t.ex caddar upp ett par A-armar, onödig tidsåtgång som inte behövs för tillverkning.
enklast är att köra med olika färger på standardgängor och styrpinnshål mm
och göra en väldigt enkel pdf/dwg med några få toleranser/mått som i övrigt skiljer sig från den iso2768 standard man sätter som generell tolerans,
melmaq
www.lynxtalk.se
Nej de har du ju rätt i, men att rita upp en skruv är jobbigare än att rita en A-Arm. .de var de jag menade..:)
Marcus-stind
12 mar 2008
100
men du kan då säkert svara på var en 1x1x1dm i alu kostar då?
7075 T6 Aluminum? eller kanske de vanligare 6061 Aluminum?
på ett ungefär?
1x1meter? *100mm*2,6kg/cm3 = 260kg
Kollar man i tibnors prislista blir priset på 7075 19292:- för din platta ;)
0,1meter*0,1meter*100mm*2,6kg/cm3= 2,6kg
Och då blir priset 192,92:per platta.
Förslagsvis köper du inte materialet direkt från tibnor, utan beställer det från ett företag som håller på med någon form av förädling (vatten / gas / laser / plasmaskärning) som förmodligen har ett betydligt bättre materialpris.
Marcus-stind
12 mar 2008
100
A-arm ger mig ett helvete..
Allt är klart men får fan ingen vinkel på stagen. Och kan inte smälta samman dom..
Linjerna är hur jag vill ha mina stag o gå!
TIPS!!
Prova att matea linjerna koncentriskt mot rören, då borde de linjera upp sig exakt som du vill ha dem.
Borde.
bonde456
10 mar 2009
727
bättre priser på stång 100x100 42.4kr/kg +m
men jag vet inte om du får handla småbitar som privatperson,
dom flesta verkstadsföretagen borde ha hemma en sån liten bit.
backlun_d
21 mar 2008
610
TIPS!!
Du får ta och rita varje del i en egen part, dvs en arm och den dära mitten grejjen, sedan tar du och startar en assembly.
lägger in "mitten grejjen" och sedan lägger du dit två plan som ligger i rätt vinkel. sist infogar du stagen som du sedan lägger mot planen och ställer den i den possetition som du vill ha, det borde funka.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Akej.. =)
Får ta o göra det! Kan man "extrakta" delarna från min ursprunliga skiss till en "asembly".
Typ copy paste, eller måste jag rita om allt?
1.202
Eller så gör du en fuling och ritar hela a-armen som en kloss, som du sedan skär ut så det blir en a-arm då blir allt fyrkantigt, sen gör du bara dom runda, sen finns det verktyg för att göra rören ihåliga. Jag antar att vitsen med din a-arm är att få fram rätt mått och vinklar, för att kunna tillverka en?
Man kan göra samma del på 1000 olika sätt i solidworks. Själv så undviker jag "assembly" på delar som normalt ska sitta ihop. Utan använder det endast då man ska sätta ihop hela maskinen. Tex för att testa att fjädringen funkar och inget tar i något annat, minimera styrfel under fjädring mm.
Om någon vecka så drar jag igång sommar-"renovering" av iqn och där ska det bla göras nya a-armar, har inte ritat något på dom än. Men tänkte att det skulle bli en projekttråd om detta här... det är en hel del som ska fixas efter vinterns äventyr :)
