rev 600 flödar över...
Ferm
29 dec 2007
316
nor
hej
jag har hittat ett problem med min bränsle pump. så jag skulle vilja veta vad den heter eller vad den har för nr. så jag kan köpa en ny??
7.350
Finns sprängskisser överst på ski-doo delen.
Är du säker på att det är bränslepumpen. Ganska ovanligt att de går sönder faktiskt..
Ferm
29 dec 2007
316
nor
Ganska! den läker bensin i själva slangen som driver pumpen in i vevhuset. alltså de bli fullt med soppa i cylindrarna och vevhuset!
de spruta bensin åt alla håll!!:blink:
Ferm
29 dec 2007
316
nor
vad skulle du/ni tro vad som kan vara felet om inte bränslepumpen då? efter som det sprutar bensin från både slangen från motorn som ger tryck till bensinpumpen och från tändstifts hålen
7.350
Jag skulle hellre gissa på att det är nålventilen i en av förgasarna som inte sluter tätt.
Om bränslepumpen går sönder så brukar den ju sluta pumpa bensin.
Men jag är inte säker...
Ferm
29 dec 2007
316
nor
jag tog upp förgasarna idag och kollade om det läkte. men när jag blåste/sög i munstycket som går till nålventilen så läkte det inget
bcool
20 mar 2008
5.277
Det brukar finnas repsatser att köpa till bränslepumparna, och det är sannolikt en sån du behöver, ingen mening att byta hela pumpen!
Det sitter ett par membran i pumpen, om det på vaccumsidan spricker, så kan vevhuset dricka som genom ett sugrör direkt från tanken...
Ferm
29 dec 2007
316
nor
ja. men jag har försökt att få tag på en men hittar ingen repsats. Men nä jag var på motorhuset så sa han att det kanske var en nålventil som hade hängt sig. Men om en nålventil hänger sig hur kommer soppan till vevhuset?
jo sen så kostar en helt ny soppa pump 1600kr och en nålventil sats kostar ca 2200kr. så man vill ju som gärna veta vad som är fel innan man bara köper något som kanske inte hjälper.
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
Ta loss vaccum slangen från pumpen så ser du väl om det droppar från pumpen eller motorn efter en stund efter soppan runnit ut.
Ferm
29 dec 2007
316
nor
det droppar inget men när jag drar så sprutar det som fan från vaccum slangen iaf
7.350
Från vilket håll sprutar det?
Från motorn eller från pumpen?
nålventilen kan du ju kolla om den sluter tätt.
Ferm
29 dec 2007
316
nor
jag har hittat felet nu. det var 2 o-ringar som satt vid nålventilen som hade tryckts sönder
