Hej nu har min sdi börjat käka stift.. suck
i vintras så gick den typ som att den bara gick på en burk så lät den som en 4taktare, sen när den blev varm hoppa den igång på båda.
men nu i hösten har jag hunnit släcka 2 tändstift, men bara en åt gången, (högra cylindern från körposition)
kan det ha med tändspolen och göra? vad går en ny tändspole på? hur kontrolerar man om den gammla är sönder?
Kan även tilllägga att motorlampan blinkar
läste på snowrider forumet att det kan ha att göra med att om man lägger i backen när motorn är kall, för i vintras så backade jag ner för ett släp så stack jag iväg (när motorn var kall) sen blev den varm och hoppa igång på båda, och även idag när jag släckte stiftet så backade jag, kan det ha med det att göra?
