Rem till Rave RE -09
Limp
27 jun 2009
178
Köpte mig en Rave RE 600 e-tec -09. Körde midja på remmen under premiärturen, lite tråkigt. Har kollat på forumet om vilken rem man ska ha, men blir alldeles rudis av alla tips.
Vilken rem ska jag använda?
jimler
19 sept 2006
778
Vilken rem satt på?
hur länge satt den på innan den blev så här?
körde du in den i ett par mil?
377-remmen är att rekommendera, har dock kommit ytterligare en nyare rem som heter 391.
Vet dock inte om 391 passar på 09.ans RE
Det får någon annan kunnig svara på!
Limp
27 jun 2009
178
Köpte maskin begagnad. Den hade gått 430mil på remmen innan jag körde midja på den.
Kommer inte ihåg vad som stod på remmen. Reservremmen har jag kört in. Tänkte skaffa en ny reservrem, kollade rekommendationstabellerna och dom säger 383-remmen.
jimler
19 sept 2006
778
383 fungerar på 600cc...
ska du ha en som håller vettigt på en 800cc rave RE så måste du tyvärr gå upp på 377-remmen
Limp
27 jun 2009
178
Behöver en rem som fungerar på 600:an. Då kör jag på 383...
jimler
19 sept 2006
778
aah missade totalt att det gällde 600cc´n då funkar 383-remmen bra och den är samtidigt ett par 100kr billigare än 377-remmen.
Limp
27 jun 2009
178
Det var nog jag som var lite oklar. Då blire att beställa en 383.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Nejnejnejnejnej inte en 383, det är dödens påhitt när de gäller rem!!! 383 ska man undvika, även om de är en 600. Köp en 127, en 197, en 377 men INTE en 383 för fan.
Anledningen är för att 383ans gummiblandning är så kass så den inte tål värme, vilket TRA är duktiga på, att utveckla värme :)
Limp
27 jun 2009
178
Hur är dom andra remmarna? Sett att många använder 377 till 800:an. Är dom andra två mjukare?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
menar du 127 och 197?
127 och 197 har samma bra gummiblandning, dock är 197 lite bredare än 127, tror de är 2 mm!
Åter igen, passa dig för 383!
Limp
27 jun 2009
178
Japp, dom två jag tänkte på. Då ska jag överlägga med mig själv om vilken rem det blir.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Brp rekommenderar inte 377 remmen på en 600 då den har gjutna variatorskivor. 197 remmen har jag hört gott om, den är dessutom billigare än 383 remmen
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
BRP säger att remproblem inte finns ;)
Nämen skämt å sido, de sägs att en 600 inte ska ha en 800rem, just som du säger pga 600 har gjutna skivor medans 800 har smidda, MEN, jag har säkert 20+ vänner som kört 377or på sina 600 och det har aldrig ens varit tillstymelse till jack eller skador i variatorn pga en rem som är gjord till 800an.. så JAG anser det bara är snack :)
superpalten
5 jun 2011
210
Jag kör på RS 600 remmen (288) En ny RS rem har dock kommit i år (200) Återstår att se om den är bättre än 288.
288 an är Medium compund och tål nästan samma temperaturer som 377 och 391.
Eftersom den är mjukare än 383 377 391 så tycker i alla fall jag att skotern går mjukare och har bra fäste mot skivorna.
En schimsning av sekundären kan också vara på sin plats om remmen är mer sliten på en sida.
Limp
27 jun 2009
178
Var ut till Lynxen igår och kollade vilken rem det har suttit och det var en 383. Frågade förra ägaren och han hade bytt en rem på 430 mil och då från en 383 till en 383 och inte haft några problem.
Men det kommer bli en 127 eller 197, vilken skillnad gör dom 2mm, som 197 är bredare, för skillnad?
superpalten
5 jun 2011
210
197 remmen är sämre än 383 remmen, tål värme ännu sämre. Finns ju en anledning varför BRP inte valde den som std rem på XP/REX
Har bytt flera remmar per vinter på min Revo 600 med 197, men det är i alla fall bra pris på dom.
Här är en karta över BRP remmarna. http://www.snowtechmagazine.com/wp-content/uploads/Skidoo-drive-belt-chart.pdf
600 remmar.
197 Low Performance
127 Low Performance
383 Medium Performance
288 High performance
197 är 12mm kortare än 383.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
pöh, 197 är LJUSÅR bättre än 383! Gummiblandingen i en 383 är kass, så är de bara! Tål ingen värme = explosion = sne vev i värsta fall!
Sen om man har nå supervariatorer som inte producerar värme, ja då kanske 383 är jättebra, men TRA utvecklar värme och då kommer den explodera tillslut, igen, pga gummiblandingen
