Problem med Yamaha Viking 3
Jokkmokk
6 mar 2011
Jmk
Hej!
Någon som kan hjälpa?
Skotern har gått igång tidigare i vinter. Kört nån mil. Ibland när man kört har den börjat "blöddra" och hållt på att stanna. När man då har gett den full choke har den gått igen. Nu har den stannat och får ej igång den igen. Slår gnista, men misstänker att den inte får bensin. Har haft upp förgasaren, hittade inget fel.
Vet nån var felet kan sitta? Bränslepumpen?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Felsöka. Är stiften torr eller blöt? Slå ner lite soppa i tändstiftshålet och se om den tänder till. Nya stift kan vara bra om inte för att utesluta. Kolla komp (håll tummen över tändstiftshålet om du inte har en mätare)
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Jag brukar se det som att om den blöddrar/4-taktar och ryker, då får den för mycket. Om den bölar och "kvävs" när man gasar, då är det brist på bränsle. Jag hade lite strul med min Exciter att den då och då kunde börja böla. Bytte filter, och det verkar ha hjälpt. På min hänger filtret i på slangändan i tanken. Om det inte hjälpt hade jag gått vidare och kollat bränslepumpen.
