Problem med lyse - Polaris RMK 700 -97
Isaak
24 feb 2008
52
Framlyset har lagt av, först blinkade lampan till ibland men nu är den helt svart....Vad kan det vara för fel? Voltregulatorn? Baklampan fungerar iaf. Har bytt lampan fram men utan resultat. :hmmmm2:
Tacksam för svar :D
B
Biosteel
följ kabelstammen och kolla så att du inte har avbrott nånstans. en bra början.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
voltregulatorn kanske som farit? Du upplevde inte att ljuset blev extremt vitt eller nått sånt? Varvade du så blev det starkare
Isaak
24 feb 2008
52
Mm jag tror på voltregulatorn, men vad är det för röd diod som lyser där under? Borde inte bakljuset fara också om det är regulatorn som lagt av? :hmmmm2:
dennis_f
Piteå Sverige
Har du mätt upp kablaget med en multimeter?
Om inte, gör det.
Kanske är switchen mellan hel och halv som dött. Eller så är det avbrott i någon av kablarna. Det behöver inte synas utanpå.
Om det vore voltregulatorn så borde baklyset också ha farit eller iaf lysa ovanligt starkt.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
vanligt att voltregulatorn far på polarisarna dom årsmodellerna. låter mest som att det är voltregulatorn
600xcsp
16 jan 2009
50
Den röda ljuset betyder väl att den verkar fungera, min lyser rött och funkar jättebra..
Kollar jag på elchemat så sitter fram- och bak-lyset på samma anslutning, iaf på min..
Isaak
24 feb 2008
52
Tack för svaren, får väll låna en multimeter då och börja mäta....Kan man "bränna" regulatorn om man kör utan framlyse?
fredguy
28 nov 2008
1.086
orkar inte ögna igenom, men kolla såå inte spolen på tändplattan gått
