Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Sv: 800 e-tec (freeride)
Har väl varit i princip samma tjafs sedan första generationen Rev. Tycker det är brutalt mot konsumenterna...
Å andra sidan en öppen marknad för privata aktörer med smarta lösningar.
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
JAAG: Finns det någon anledning varför staget går i en båge istället för rakt från punkt till punkt?
Kör bara 600:a själv så jag vet inte hur det ser ut i motorutrymmet på en 800:a.
Diablo Racing
4 jan 2011
570
Då fick man ännu en teori bekräftad, att TRA tappar mer remtryck mot slutet jämfört med den andra typen av primärvariatorer.
Inte konstigt att det blir varmt...
Passar arctics primär på Rotax kona?
Den primären är ju snarlik mot Polaris P85, och det finns möjlighet för mig att testa med en sån...
Ingen nyhet, för mig i alla fall. De armar som jag anväder i min set ups löser detta problem. Du måste köpa en P-85 med kona svarvad för ski-doo tapp. En sån köper du för 5500:- ny + set uppen 2-3500:-. Fungerar bra, men måste förmodligen byta ut hela sekundär uppsätningen på ski-doon för optimal kalibrering! Helix + fjäder ca 2000:-
Totalt ca 10 000:- om det blir hela paketet.
Diablo Racing
4 jan 2011
570
Är det nån på forumet som provat en Polaris P-85 primär på sin 800 e-tec?
Sett att det sitter såna på en del turbo-doo's i USA, och det verkar funka bra.
Läs denna artikel, tydligen så är P-85 snällare mot remmen under hårda starter, fram tills den har kommit upp i varv. (Detta "beteende" från variatorn kan möjligen kräva att man har progressiv helix, för att få ut max ur sin maskin.)
Därför anses P-85 passa bättre för långa fullgaskörningar, typ lössnö, och TRA passar bättre för dragracingförarna då den ger mycket högre remtryck i starten. Sen har P-85 en annan vinkel på skivorna, vilket också kan spela in.
http://www.sledgear.com/TRAtech.htm (Jo, jag vet att artikeln är gammal, men både P85 och TRA funkar fortfarande på samma sätt.)
Hade varit kul att testa en P-85 på en remätande maskin, och se om det blir nån skillnad.
Här är ett diagram från artikeln, dom två prickade linjerna visar TRA med inställning "1" och "6", och dom två andra visar P-85 med 60 och 67 grams vikter.
TRA ger DUBBLA remtrycket i start.
Han som redovisar infon i diagrammet heter Randy och han är uppfinnare och tillverkare av "heel clickers" vikter och armar.
511
Det såg ut att bli jävligt trångt breve cylindrarna om man tagit raka vägen, på en 600a kan det säkert gå. Är man beredd att skippa verktygshållaren helt på 800an så kan man gena lite men med nuvarande utseende så behöver man bara "massera" verktygshållaren en liten aning. Sen spelar det ingen roll att den är i en båge. Körde en snabb FEM-beräkning och vid en belastning på 50 kg i riktningen rakt frammåt och ansatt i övre fästet så deformeras staget 0,2mm vilket i skoterbranschen nog får anses som helt still =)
K
kenth
Tvättade av skotern lite idag innan jag skulle lasta och viktade om lite för att den varvade lite mycket. Såg då en tråd i botten på kåpan. Checkade remmen och visst hade den fransat upp lite grann. Helt okej tycker jag. Jag kom iallafall 153,9 mil på första remmen. Bytte rem och lastade skotern inför helgens bravader.
factory_racing
6 nov 2007
398
kalix-nyborg
Kul idag hos åf när man fick höra att remproblemen tydligen tog slut 09... :eviltongue:
De brukar låta så ja .Säljar taktik kallas det :). hade en lynx re 800 09a ifjol. remmarna höll ca 20 mil sen var det bara att köpa en ny rem även fast jag körde in remmarna 10 mil. En polare har en 2010 re 800 och den är verkligen extrem i rem förbrukning.Han har haft in den på verkstad 3 gånger och dom får inte till den. Surt för är annars fina skotrar
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Vad är det för pris på Super torq armarna?
Diablo Racing
4 jan 2011
570
Håller på att testa en Freerider. Borde veta mer efter helgen. Förhopningen är att hitta en lösning runt org helixen(43/47) för att hålla nere priset. Denna set up kördes på en -10 summit XRS 154" i fjol, alltså med 43-47. Super lösning! Gick enligt ägaren 238 mil på samma rem(377) Böt till en ny på våren och då var den använda remmen hel! Endast normalt slitage. Vi körde även i princip samma lösning på en -09 X-trim 800(51mm kam) dock mot org helix 44-42. Den maskinen hade lite högre drevning. "THE FLYING FINN"!
Pris: Utan helix byte 4500:-, Då ingår allt till primären + sek fjäder.
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
2010 Summit XRS 154 värkar inte äta lika mycket rem som tidigare års modeler även med standard bestyckade variatorer. Sen vad som är ändrat exakt vet jag tyvärr inte.
R
RevMan
Fick till svar idag att det jobbas med en ny kalibrering, är några dagar bort. Vi får se om det blir byte av helix eller inte.
Mtn_climber
20 mar 2008
102
Är det BRP som kommer med en ny kalibrering eller vem talar du om?
aries
21 jan 2011
Har en summit X-rs hillclimb 2010 och har kört ca 170 mil utan att byta rem. Kollade igenom den i helg och den är fortfarande som ny. Det enda jag gör är att varmköra ordentligt innan jag gasar på. Och jag kör allt från pudersurf till bergsklättring.
Mucklan
25 dec 2009
68
Har också för ett tag sedan fått höra av åf att brp sverige jobbar på saken. Förövrigt verkar motorn inkörd, går benhårt! blir intressant att se hur remmen håller efter omschimsningen av motorn.
lomo
13 dec 2009
12
Elverum Norge
jeg har tatt 6 stk remmer på ca 45 mil og min scooter har vært inne og sjekket linjeringen , og den var innenfor BRP sine mål , så nå har BRP tatt en avgjørelse på og bytte ramper og fjører i variatorene, Disse delene kommer til min forhandler neste uke og da skal de monteres umiddelbart, Da får jeg teste neste helg og se om det hjelper.
I mellomtiden ryker det antagelig et par remmer til , jeg skal jo kjøre i morgen og Søndag.
Heldigvis dekker min forhandler mitt reim forbruk intil maskinen er frisk.
Hvis dette fungerer på min scooter, så blir sikkert dette gjort på andre Freerides også.
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Bra med info från lite flera :)...det värkar som de fick till 2010 X-RS men klantade sig med 2011 modellerna på något konstigt viss.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Wee! Var nära att lägga beställning på nya delar idag... Men då får man ligga lågt ett tag och se då...
