Problem ednuro 600sp -01
kriigarn
24 jan 2009
luleå
När jag har kört skotern varm och sen ska stanna då äre som att skotern ligger kvar på högtomgång och gasar av sig själv, har sänkt tomgången kollat gaswiren men det blir ändå samma sak.
Sen när den är varmkörd och jag ska starta den får den avgasknall :/
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Drar nog tjuvluft nånstans.. kolla insugs gummina
att du får avgasknall är nog av den höga tomgången så du får in obränd bränsle i avgassystemet som detoneras när du drar igång den
Marcs
23 dec 2006
1.344
Hur hög är tomgången? 3000?
Det är ett "problem" med Serie 3 motorerna, dom flesta har hög tomgång.. Lite jobbigt men..
Kompisens 500a är lika att det blir smällar när man skall starta.. Låter du varvet sjunka innan du slår du av direkt du stannat?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Nja farlig men om den drar tjuvluft kan den gå magert på nån cylinder o kan sluta med en nypning eller att den skär o det e juh iof "farligt" i mitt tycke, så kolla upp det tycker jag iaf för din plånboks skull
Marcs
23 dec 2006
1.344
Köp startgas, dra igång skotern och spruta på gummina och se ifall varvet ändras..
Nestander
17 jan 2007
1.364
Och när den står med höga varv på tomgång, slå till gasen lite, då sjunker varven.
