Jag har en summit 600 sdi -07 som jag inte blir klok på. Den går bra, men om jag har lagt den ner på sidan med motorn igång och det tar ca 5 sek innan jag kravlar mig upp och stänger av motorn, så vägrar den starta efteråt. Detta har nu hänt mig tre gånger och jag har behövt bli hembogserad 2ggr. Efter några timmar är det bara att dra igång skotern och den går som den skall ända tills jag rullar med den igen. Om jag kommer ihåg rätt, så uppstår problemet när jag lagt ner den på höger sida.
Stiften ger gnista och ser torra ut. Hör att bränslepumpen går. Nyladdat batteri. Kollat säkringar och flyttat runt på reläer. Dragit o dragit tills jag storknar, men inget har hjälpt för att få igång den.
Jag är inte duktig på motorer men min teori är att den inte får soppa av någon anledning (luftficka?). Om så är fallet, vad kan man göra åt det när man står på fjället och vill hem och inte kan vänta i 3-5timmar? Man vill ju kunna leka utan att riskera bli stående.
Tips & tricks mottages tacksamt!
