Polaris Pro Xr 800 2004
bajsbullen123
9 jan 2019
13
arvidsjaur
Tänkte bara höra om det är någon som vill köpa eller byta en Polaris Pro Xr 800 2004 med liberty motorn
info om pärlan:
* 44as matta (i bra skick inte en kam borta)
*orginal singel pipa sitter på och en slp slutburk
*slp powder pro skidor (Röda)
* 363mil
+ jag har 2st helt nya aldrig använda sen finns det en högkompstopp knappt använd och slp twinpipes fick kolvar + högkompstopp då jag köpte dubbelrören
377
Inte för att jag vill vara jävlig men menar du på allvar att skotern gått 24 mil per år sen ny??
Dom där maskinerna var DYYYYRA nya, (dom kostade 120kkr 2003 på hösten), ingen köpte en sån och lät bli att använda den! Jag vill nog påstå att antingen är du lurad eller så försöker du luras?!?!?
Drivningen till hastighetsmätarern sitter exakt under sekundären och går i regel av vid remhaveri. Så mätarställning och verkligt miltal brukar inte ha med varandra att göra.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Jag har en lynx rave 800 i garaget ifrån -03 som gått 328 mil (1 ägare) så jag ser då inget konstigt med det
min rave 800 -05 har gått under 500 mil
885
En hyffsat enkelt sett om milen stämmer nogorlunda är hur många ägare det är på maskinen. Är det 300mil och typ 18 ägare så stämmer det till 99.9% att milen är fel. Annars om det är få ägare så är det ju enkelt att kolla med föregående ägare hur lång maskinen hade gått när den såldes.
Men 362 mil behöver inte alls var konstigt. Min fars maskin har gått 300mil och det är en 2001. Har själv en skidoo safari med 97mil och den är från 1988.... grejen med gammskotrar är att dom mest står.
377
Allt kan hända, men med en "entusiastmaskin", typ ProXR, är risken mindre den blir stående oanvänd än för maskiner i "pimplarsegmentet".
Och när man dessutom lägger till poängen om hastighetsmätardrivningen så känns det ännu mera otroligt..... men som sagt, allt kan hända.
885
Entusiastmaskiner går inte så långt heller :) Första året kanske den går 100-150mil sen år två smäller veven av så blir den stående ett bra tag tills någon lagar upp den och puttrar runt på någon is någon gång per år. Sen köper nästa ägare maskinen och monterar på slp twins på med högkompstopp som är gjorda för 10000feet och har helt missat att förgasarna ska justreras efter piporna, 400m på isen i Sundsvall så är det tvärstumt i motorn, skoter står några år till...
377
Vet du av någon komplett sån med stummad motor? Fick man tag i det för någon tusing så vore det ett fint projekt =)
Min ProXR 800 är en av mina all time favoriter, (min första helt nya maskin, köptes ny i kartong fast två år gammal för 79900:-, antagligen den bästa nyaffären jag kommer göra i mitt liv) Att jag sålde den för att köpa en -08 Dragon 700 Switchback är en av de affärer jag ångrar mest
