Passar en 305cm matta med 2,86's drivhjul på min REV MXZ?
Hans_J
12 aug 2009
390
Som topic, passar en 305x38x44 matta med 2.86's drivhjul på min rev mxz om jag byter drivhjul till 2,86? Har nämligen hittat en 305x38x44 till ett vettigt pris men nu har jag ju en 307 lång och 2,52's drivhjul. Räcker det att jag byter drivhjul eller måste jag göra någonting mer?
knatt3
12 aug 2007
173
skellefte
Sv: Passar en 305cm matta med 2,86's drivhjul på min rev mxz?
ja he pass! om du byter till 2.86, för att de är 305 är bara för att det ska gå jämt upp.
Hans_J
12 aug 2009
390
Okej det var det jag trodde :) Någon mer som kan verifiera det Knatt3 säger?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Kusinen o polaren bytte samtidigt till 2,86 mattor med 305längd. De bytte från 9t till 8t drivhjul. De hade ungefär samma diameter. Men dom var tvungen att kapa boggieskenorna längst fram lite för att de inte skulle ta i drivhjulen när man dämpade ihop skotern
Hans_J
12 aug 2009
390
Fan det lät inte roligt, man är ju inte direkt sugen på att kapa i boggieskenorna. :(
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Då kan jag köpa den där mattan istället ..
Hans_J
12 aug 2009
390
Har inte köpt mattan än :p Men blev sugen på det efterssom jag hittat en billigt + har en polare som säljer 2.86's nonslip billigt.
Inte så stor operation imo. Tror dom kapade typ 25mm på varje sida..
Hur kapade dom? Och vad händer sen om en 307 ska på igen?
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Problemet är väl det att tänderna på no-slip tar i skenorna, just att kapa en bit i framänden på skenorna spelar inte in om du ska på med en 307 efteråt, vare sig du har 305 eller 307 så är det ju en bit i framkant på slidesen som inte ligger an mot mattan.
Talar i teori, har aldrig hört någon sätta 305 på 307, men jag tror bestämt att det ska gå.
- Vice versa borde gå också, alltså 307 på en xp..
nyfiken, vad kostar mattan?
Hans_J
12 aug 2009
390
Får köpa en av en polare för ca 2papp. BRP Racing matta 44mm kammar nerkapade till 40-41mm, en kam borta och 2 skadade. Jag tycker det låter som en schysst deal, eller?
_beast
30 nov 2007
72
typ ja
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Absolut, lite synd bara att dom var kapade...
Hans_J
12 aug 2009
390
Mm, men nu blev den såld :(
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Så går det när man inte bestämmer sig...men den mattan går väl lös på 4k ny så det är ju inte så dyrt.
Hans_J
12 aug 2009
390
Man bestämmer sig ju inte förrens man vet om det passar eller inte ;)
Iallafall så har jag hittat en ny, så funderar på om det är värt ''besväret''. Måste man kapa i skenorna eller räcker det med klossarna fram på skenorna?
Hoppas på snabba svar denna gång så inte denna matta också hinner bli såld :p
Forsman
9 nov 2007
422
Köp mattan du. Är ju snabbt gjort att kapa hur som helst ifall det skulle behövas.
Hans_J
12 aug 2009
390
Vet inte om jag vågar skriva det, men mattan blev såld :unsure:
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
Räcker att fila av klossarna...
zippens
10 jan 2010
sundsvall
bättre att köpa en 307 matta, ha kvar 2,52delningen, då behöver du inte göra något alls för att få dit den då är alla problem lösta:)
Hans_J
12 aug 2009
390
Gött då vet jag det tills senare :D Du är säker antar jag?
Jo det är sant, men grejen var att jag hittade en billig matta och polaren hade nonslip till 2,86 jag fick köpa billigt.
Btw, säljs nonslip hjulen hos stenmarks styckvis?
