Optimera t3an åt sambon
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Som rubriken lyder, min sambo har fått ärva min gamla t3a 154".
Men vi skulle gjort den lite mer anpassad åt henne.
*Så jag behöver tips för att göra den lite mjukare i variatorerna, den är helt original nu. Så en annan primär fjäder med lägre starttryck och ev nå mer?
*Vart kan man stoppa om dynan så den blir lite smalare/en annan dyna.
Ja hon borde ha en 600 egentligen men hon är så nöjd i övrigt och vill verkligen inte byta bort den.
Mer idéer kommer komma ju mer vi är i spenaten och bökar
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Låt hon prova en dyna från en renegade alt en mxz. Dom är ju högre och lite mjukare.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
T3 mår bra av 130 i starttryck som steg ett.
Vill du gå lite längre så byt helix till 44/40, 44/42, 4x7(speedtech), CR8(cudney)
Passande fjäder 180/300 el 185/320, vikta på till 18,5-19,5g
Då har du en setup som inte är så aggressiv.
jw1978
10 jan 2010
620
11
Jag hade som mål att få ett lågt tillslag runt 2500rpm. Har fått till en rätt okej set upp för oss som inte vill ha 4000+++ i tillslag. På hårt underlag har jag ca 2500rpm i tillslag och i mjuksnö runt 3000-3500rpm. Skotern en 174 2016. Gillar denna set up, lågt tillslag ändå en mycket rapp karatär direkt efter tillslag bra backshift.
415 ramp
70/260 primär
Grön sek fjäder (rek bara till 174 till kortare bör man ta steget under)
std helix 40
Std vikter klicker1 (havsnivå typ)
Samt gått upp i drevning 21 / 49 (19 Std) För att annars övervarvar skoter efter några sek på hårt.
Ligger 8100 rpm på Max på digitala vars jag finner att 2015-2016 går bäst på.
Kört ca 25-30mil långtur på denna setup vill köra in de nya fjädrarna sedan utvärdera
om fler justeringar behövs göras. Från stilla stående och full mutter är hon nära till att klippa till ibland
pga att motor varvar upp för fort (typiskt etec grej) om fjädrar inte ger sig en aning är det nog bara att byta till en 42/40 helix.
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Vi kan göra ett byte...min sambo har en 2013 summit xm som hon tycker är för tam. Hon gillar min t3a bättre så jag tänkte skaffa variatorkit till hennes. Just den modellen hon har hade tydligen den tamaste variatorsetupen någonsin så den är väldigt snäll att krypa runt med.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Tanken med dynan är att hon upplever den för bred och hög, därav göra om den eller dyligt. Hon trivs jättebra på 850;n chassie mässigt.
