Hej!
Jag har skaffat en Yamaha Nytro MCX 240hk från -10 som är riktigt rolig att köra om man kör aktivt. Men jag har upptäckt att om jag ligger och kör jämn gas en längre tid eller följer ett gäng kompisar efter led så börjar den gå konstigt, som att den skulle sura ner sig. Och då får jag köra lite aktivt och snyta ur den efter en raksträcka där den kommer att spotta och fräsa och vägra hålla ladd och varvtal konstant för att efter ett tag tillslut börja gå som den ska igen. När jag ger på gas på raksträcka så varvar det upp och turbon börjar ladda och så dör det av så det rycker till börjar gå igen och bluddrar så en stund tills jag kört ur den. Beter sig en nytro turbo på detta sätt? Går det helt enkelt inte att köra lugnt med dem? För om jag kör efter led och snyter ur den lite då och då vid aktiv körning så går den ju bra. Men det blir lite läskigt ibland att gasa ur den då träden springer emot mig så fort på denna maskin :bigsmile:
Vad jag förstått är det helt normalt att kompsänkta Nytro turbos är lite svårstartade, är det fler som upplever det?
