MXZ 700 -01 Sekundärvariator
gargamel
18 aug 2006
66
gästrikland
Tja
Har en mxz 700 -01
Längst ut i mitten på sekundären sitter d nån "stor bricka" med 4 skruvar
1 skruv fattas men skotern låter inget konstigt, den går bra oxå förutom
att den sticker iväg i sakta fart när man stannar, trökigt att ALLTID använda
p-bromsen.
Detta fel blev efter att ett v-kit monterades.
Vad ska skruven som fattas göra?
Bara hålla fast brickan?
Hur gör man för att skotern inte ska dra iväg på tomgången?
Janne/
Rillan
13 mar 2007
178
Sv: Sekundärvariator
Den skruven som fattas har inget med det att göra, i det hålet ska ett specialverktyg skruvas in för att pressa isär variatorskivarna vid tex. rembyte...
Och om den far iväg på låga varv är det primärvariatron som är problemet!!
gargamel
18 aug 2006
66
gästrikland
Jasså, primären e det knas med.
D blev efter mont v-kit, är det nåt enkelt att göra så man
får skotern att stå still på tomgång då?
Janne/
j-son
18 jul 2006
1.157
Behöver inte alls vara primärvariatorn som är problemet! Har du justerat något i sekundären? Du kan ju ha justerat så remmen ligger för högt där.
Är tomgångsvarvet som det ska vara (ca 1500rpm)?
Annars kan du ju ha fått fel/fått fel på primärfjädern så den är för mjuk.
Eller så har du för bred rem?
gargamel
18 aug 2006
66
gästrikland
tomgångsvarvet är bra
primärfjädern ska vara rätt
den nya remmen e lika bred och lång som originalet, skotern stod ju still innan v-kitet blev monterat
hur justerar man remhöjden i sekundären då?
jag har inte skuvat isär nåt än men jag e inte rädd för att skruva -)
vill bara ha lite olika saker att kolla innan jag börjar..
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
1 skruv, den som du hade borta, är till ett specialverktyg skruvas in för att pressa isär variatorskivarna vid tex. rembyte. Dom andra 3 är för att justera remhöjden. Lossa alla 3 låsmuttrarna med en 10 mm hylsa och sen justerar du (med en insexnyckel) alla 3 skruvarna lika mycket, hur remmen ska ligga och den bör väl ligga 1-2 mm ovanför kanten på skivorna.
Pitabroed
7 nov 2005
3.255
78
Övik
Notera att specialverktyg = M8 gängstång med krökt ände så man kan skruva.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Primärvariatorn??
Den var helt ny för mig...
