MXZ 600 1999 problem snabba svar tack.
Ellsworth
17 nov 2007
880
Tjenare polaren ska göra uppkörning på lördag med sin mxz 600 1999 som han inte kört på 2 år utan de är hans bror som använt den.
Problemen är
1. Den drar hela tiden direkt den startar. (Ej remspänning eller så)
2. Den dör bara utan anledning ibland men går starta och köra direkt efter utan samma problem på ett längre tag.
Nån som kan ha nå bra svar på dehär ?
Kan säga att de suttit styrhöjare på den tidigare när hans bror använde den så de kan ju vara kortis nånstans.
Eftersom jag är lite upptagen med min egen maskin hinner jag inte riktigt gå igenom allt så om nån har några tips så tar jag gärna emot dom.
MVH
NO_EXIT
2 jul 2010
324
Östersund
Felaktig rem, alltså för kort eller jäkligt felställd linjering av variatorerna.
Andra problemet, uppkommer det enbart vid kallstart eller även när den blitt varm?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Bussning NUMMER 3 på sprängskissen kan ha släppt och då driver skotern på tomgång.. öppna variatorn och titta!
Nr 2. Vad har han för stift? Han måste ha ett R i betäckningen, typ ngk bR9eya
Utan ett R i betäckningen så störs boxen ut = skotern dör
Återkom!
7.350
Kan också bero på osynkade förgasare. ( för kort gasvajer ) men då ska den ju varva högt på tomgången
