Tjenare, har en Lynx Boondocker DS 800 E-Tec 2013 som jag bytte mätare på. Original mätaren gick sönder så satte dit en mätare från ski- doo. Men nu när lampan är tänd och jag försöker få fram felkoder genom att trycka ner "M" knappen och dra fram och tillbaka i Hel och halvljus spaken vid bromsen, så får jag inte fram några koder alls. Ingenting händer. Är det någon är som vet vad jag ska göra?
Det är också ett fel med gasresponsen. När jag drar på så är det som att insprutningen laggar. Först gasar den fullt krut, sedan sekund efter sekund så hackar den.
Men om jag kör från "0 km/h" och gasar upp den försiktigt så går den hur fint som helst.
Men när jag ska ut i djupsnön och backar så trycker jag ju in gasen lite då och då, och det går ju inte att köra då för den hackar.
Om det är någon som har nån susning på vad detta kan vara för fel eller så svara gärna!
