Skurva loss hela vredet till dämparen när du lyfter ut boggien. Sen skall du sätta den i hårdaste läget. Mjukaste har typ 10 klick eller nåt som inte ens används. Ifall wiren lossnar. Släpp mattspänningen skruva bort över vändhjulen, skruva lös kopplingstaget. Skruva bort boggie infästningen, boggien faller ihop och blir i princip platt. Ta bort boggien. Skruva bort kåporna på höger och vänster sida. Töm oljan i kedjehuset. Ta bort bromsoket och p-bromsen. Ta bort bromsskivan. Koppla lös växel reglaget. Skruva bort kåpan till kedjehuset. Ta bort drev och kedja, passa fjädern samt brickorna till smådreven, observera 10mms skruv på utsidan av kedjehuset den ska också bort.
På andra sidan plocka bort sekundären, så kommer du lättare åt. Skuva bort lagehållaren.
På insidan av axeln i bandtunneln sitter två lås skruvar på lagret, skruva lös dem. Tabort kedjehuset helt. Dra ut axeln mot den sidan, lagret skall då lossan på hastighetsmätar sidan. Klart. Byt matta och stoppa ihop allt igen =)
Knappt 1 timma att riva , lite längre att skruva ihop.
