Mach z 800 på vatten?
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
ser då inga problem med att fara och köra med en 98ans Mach Z 800 på vatten, så länge du tätar nog och har bra med fart går det bra. Du har ju bra med motorkraft i den
okej, vad innebär bra med fart ? :hmmmm: typ 40-50 eller 80-90? tänkte det är ju lite svårare och svänga och sånt då det går fortare:cool:
RotaX447
24 sept 2005
3.206
40-50 borde absolut räcka men första svängen kan du ju köra snabbare om du är osäker.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
haha okej :rock: varför tror du jag sänker den på en sjö?;) haha, var det rullen över hela ån? stog du högt eller bara så att skidorna lyfte? tänkte för ibland blir det att skidorna inte vill riktigt "flyta" på vattnet och då brukar det bli enklare om man drar på så dom lyfter lite:D
Jag stod längst bak på fotstegen, får stå som en jädra makaron annars. Är en aning för lång när det är utan styrhöjare.
Hade "ingen" fart ner i vattnet heller, startade stillaståendes från kanten. Tror det var det som gjorde rulleåkningen? Hade inte vart så skoj om det var bredare än den bit det var... :rolleyes:
Vi skulle bara över och det fans inget ställe att ta sats ifrån. Så det var bara att chansa.
Har aldrig sett en skoter FLYTA så fint som polarens Panther gjorde! :laugh:
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
haha okej:D låter ju bra:)
sjoons
24 aug 2009
34
Orsa
Har sett ett flertal mach Z på vatten och dom går helt okej!
Men kom ihåg att täta hålen på buk och huv och så, man kan ha oturen att få vatten på remmen och då säker du kanske den :p
om du sänker vet du väl att du ska ta ur stiften och rycka ur allt vatten i motorn? kedjehuset kan vara bra att kolla också, ur med vatten och ny smörj
ta av dynan innan du åker, om du inte vill sitta på en sten i vinter :O
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Brorsan hade en Mach z 800 -98 för något år sen och den var vi och körde med i älven, startade från en sandstrand och det var inga problem. Vi startade just vid strandkanten och det gick hur fint som helst. Det gick ju lite djupt ibland när man vände men det finns mycket krut under huven så det är bara ge fullgas och ställa sig lite längre bak så kommer den upp igen och man får ett j***a fint res på köpet. :D
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
bara testa som dom andra säger så har du ju motor:) men sänker du den så kanske man borde spruta fuktutträngare eller vad man nu kallar det? i el kablar osv där den kan ha kommit in:)
