haha okej =) hur for körde du ungefär? tänkte om man måste köra ganska fort och bara köra rakt! typ som att bara korsa en flod eller om det går typ att köra lite saktare och svänga och sånt x) suger på förklara...Har kört min Mach 1 på vatten, förvisso kortare bitar. Men går det gör det.
Du har ju mer krut under huven så det ska ju inte vara något problem för din del.![]()
hehe joo, men inte så kul och sänka den när man nyss har totalrenovera den xD brorsan sänkte sin 670 och efter de gick den aldrig mer som den skullenog ska de väl gå å köra saktare.... du känner ju om den sjunker=) men tror nog att de ska gå å svänga... bara testa..sänker du så sänker duett råd då är att köra nånstans där de är grunt..
Lr så skiter du i att köra den på vatten av den anledningen.. För du skulle väl ändå sälja den till vintern? Då är de väl dumt att riskera att få lägga ut ännu mer pengar på den som kanske gör så att du förlorar på affären.inte så kul och sänka den när man nyss har totalrenovera den xD
så sant det, jo den ska säljas, men vill ändå testa köra den på vatten x) vad kan hända då man sänker den? vad går dåligt av de? vad är det värsta som kan hända? och vad burkar brukar hända?Lr så skiter du i att köra den på vatten av den anledningen.. För du skulle väl ändå sälja den till vintern? Då är de väl dumt att riskera att få lägga ut ännu mer pengar på den som kanske gör så att du förlorar på affären.
Var inte så feg nu, ut och kör bara.så sant det, jo den ska säljas, men vill ändå testa köra den på vatten x) vad kan hända då man sänker den? vad går dåligt av de? vad är det värsta som kan hända? och vad burkar brukar hända?
haha, diggar ditt talessätt x) du bor ju i luleå, vet du några bra Å:ar Sjöar/älvar? helst där det är gruntVar inte så feg nu, ut och kör bara.
Har inte varit så sugen på vattenkörning pga SDIn.haha, diggar ditt talessätt x) du bor ju i luleå, vet du några bra Å:ar Sjöar/älvar? helst där det är gruntmen vad brukar hända då man sänker den?
haha okejHar inte varit så sugen på vattenkörning pga SDIn.
Därav vet jag inte heller några bra ställen i luleå.![]()
Du tränger ut fukten, i och med att skotern blir varm så dunstar det mesta.Hm jo sant det, när ni säger varmköra efter, hur lång tid ska det gå efter säkningen? tänkte om man inte får igång den efter ens? om man varm kör efter varför skulle lagrerna inte må lika dåligt? :hmmmm2:
Det var bara över en å jag körde, alltså en kortare bit.haha okej =) hur for körde du ungefär? tänkte om man måste köra ganska fort och bara köra rakt! typ som att bara korsa en flod eller om det går typ att köra lite saktare och svänga och sånt x) suger på förklara...![]()
haha okej :rock: varför tror du jag sänker den på en sjö?Det var bara över en å jag körde, alltså en kortare bit.
Men jag tryckte tummen mot styret och höll i mig bara. Funkar nog inte på en längre bit då det var rullen över hela ån. OBS det var en smal å OBS.
Skulle nog inte gå nå bra på en sjö, blir nog rätt ner då...
Men som tidigare sagt, det är väl "bara" att finlira med tummen.![]()
