Mach Z 800 -97 behöver hjälp!
Smaskis
18 jan 2010
34
Ja det är låga värden men troligtvis så är det din mätare som är skum. Hade två eller en varit på 9 kg respektive 7 då hade det varit läge att riva.
Kolla dock med en ny mätare om du har tillgång till en, kan ju vara så att ringarna är helt slut...
Bör ligga på lite drygt 9 kg.
Perfekt, skitbra info! Skaffar en ny mätare och kollar direkt imorron efter jobbet!
Smaskis
18 jan 2010
34
Hittade kompmätare på biltema för 199.-, inhandlad för komptest. Borde väl "duga" en hel del bättre än den med sprucket gummi hoppas jag?
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Skummade igenom tråden lite snabbt, har du kollat choken så den inte den ligger på hela tiden ? jag hade det problemet så den slutade gå på en av cylindrarna men när det var fixat så gick den klockrent.
Smaskis
18 jan 2010
34
Hej! Choken var OK och fungerade som den skulle. Tack för tipset iaf :)
Smaskis
18 jan 2010
34
Kompen testad igen:
Cylinder #1 kallar jag den närmast variator:
Cylinder #1: 8,6kg
Cylinder #2: 8,4kg
Cylinder #3: 8,7kg
Borde inte vara något att oroa sig för hoppas jag om 9kg är vad som är brukligt och det är en biltema kompressionsmätare med förmodad oexakthet inblandad?
7.350
Nej kompen verkar vara ok. Den är jämn och är den över 7 så ska det inte vara något problem. Om du har problem med Insugningsgummina /Förgasarflänsen så börjar motorn gå magert. En 2-takt använder en stor del av soppan till kylning av kolvar mm. och börjar den läka luft i förgasarflänsen så är det tyvärr inte i effekten det märks.
Det som minskar är kylningen av kolv/kolvarna med ett haveri som följd. Stiften blir vita och tomgången blir hög.
Någonting som jag inte alls behärskar det är tändsystemet, stator, cdi, Tändspole mm.... Not my cup of tea tyvärr. Men tändsystemet kan väl vara nästa grej att felsöka?
rave_643
17 feb 2010
12
töre
det är nog kolv ringarna.för dom blir slö (svarar inte på gas) när kolv ringarna är slut.också går dom dåligt.för jag vet min kompis har en sån och när vi var och körde så blev den SLÖ blandannat svarade den inte på gasen och sen när han böt kolv ringar så gick den KLOCK RENT!
Smaskis
18 jan 2010
34
Får försöka mig på att kontrollera detta. Finns någon guru på tändsystem på detta forum?
Kan iofs ta upp och kolla cylindrar, ringar, kolvar också, finns ingen chans att reservdelarna kommer fram innan helgen så det lär inte bli något kört ändå. Bättre sejf än sorry 5 mil hemifrån med rasad maskin :)
