MÄRKLIGT ELPROBLEM (?) MXZ X-RS 600 SDI 2007
RASMUSXRS
13 aug 2013
hej
Har nyligen köpt den snyggaste och "bästa" reven enligt mig.Riktigt fin,låga mil och typ nyskick.Allt frid å fröjd men idag när jag startade skotern (har startat den några gånger har den i varmgarage) och sen stängde av den så lämna halvljuset på ! fastän jag tog ur D.E.S.S en ! jag koppla lös en kabel vid akkun men lampan fortsatte lysa.efter en stund så började lampan lysa svagare å svagare sen slockna den efter ca 40 min.
Jag kopplar i kabeln vid akkun och försöker dra igång skotern, lyckas inte så jag trycker på knappen som sätter igång bränslepumpen-händer ingenting helt död.Jag kopplar i akkuladdare men den visar att akkun är fulladdad ! och förra ägaren påstod dessutom att akkun var ny.
Kan det vara D.E.S.S som spökar?? har tidigare märkt att den varit otroligt känslig, man måste liksom lite vrida på den för att den skall få ordentlig kontakt annars pipar det och blinkar rött i displayen.
Jag är mycket tacksam för svar !
MVH Rasmus
monno
16 okt 2010
3.652
114
Är Akku batteri eller?
Kan det inte vara så enkelt att nåt relä för halvljuset bränt fast eller dylikt då?
Lyser bskljuset också?
RASMUSXRS
13 aug 2013
tack för ditt svar :) jo akku=batteri :) jo, bakljuset och halvljuset lös,men sen blev det helt dött...
RASMUSXRS
13 aug 2013
tack för dina svar :) problemet löst :) batteriet var helt dött (lite strul med batteriladdaren:) ,lamporna drog tydligen batteriet tomt på ca 40 min...sen var det ett relä som jäklades,när vi koppa ur det så slockna lamporna,det konstiga var att sen när vi lag dit relä igen så fungerade det igen ! ! alltså lamporna lämnade inte att lysa.
monno
16 okt 2010
3.652
114
Reläet är väl lite trött antagligen.
Du borde nog redan nu söka efter ett nytt. Så får du byta om det strular igen, vilket det lär gör nån dag ska du se. =)
Borde finnas att köpa billigare än BRP original om man letar lite.
Vilket relä var det? Inte det som sitter på vänster sida uppe på pyramiden? Har för mig det reläet brukar ha andra konsekvenser iofs...
Martini_80
7
Mora/Västerås
Samma sak har hänt åt mig på min SDI. Reläet till halvlyset mm släppte inte efter att jag stängt av skotern. När jag sedan skulle starta så räckte inte batteriet till och genom att lyset belastar ner hela tiden så tror jag inte att strömmen man skapar när man drar räcker till. Jag startade med reläet urdraget. Senare under dagen så funkade reläet igen och det sitter fortfarande i skotern, är väl 3 år sen nu.
mabo
30 nov 2012
141
Laviken
Söker du nå elgrejor så kolla här "Elfa" allt mellan antenn och jord , dom har djävulsk med grejor.
