Lynx SDI;n tvärdog
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Tjenare. Jag var ute och körde igår och så la skotern plötsligen av, mätarna har fastnat men motorn går runt som vanligt.
Den har ingen gnista och är helt död.. :(
Batteriet har 12,5V så de kan man utesluta.. men va är de som är trasigt? :hmmmm:
Tacksam för hjälp då man inte vill missa det underbara skoterföret alltför länge..
/ Lennart
berrob
25 jul 2007
3.324
Sv: SDI;n tvärdog
Har ju varit en hel del problem med reläna på dom där maskinerna. Men det lär ju knappast paja tändningen.
Reckless
30 apr 2008
82
Lyser lamporna upp i panelen upp då du försöker starta?
Har du kollat alla säkringar?
En del brukar vilja glappa... Och på en renegade 600 sdi som en kompis till mig hade, så satt det en säkring på batteriet som glappade, vilket lede till att den var helt död och inga lampor lystes upp. Men pillade man lite på den så kunde den starta...
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Min Renegade tvärdog vid ett flertal tillfällen tidigare. Startade dock alltid direkt efteråt. Då var det chippet i nödstopplinan som det var fel på. Fick en ny på garantin.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jo som alla sagt, kolla säkringarna och kasta om dina relän för att se om problemet flyttar på sig.
jimler
19 sept 2006
778
vilken lynx modell och årmodell har du??
på min x-trim 600sdi 08 så fick jag detta fel.
batteriet laddade gick dock inte att starta via elstarten. Inga mätare fungerade och alla säkringar var hela.
Jag fick det osannolika felet med en förvärmare till reedventilerna hade gått, vilket orsakde detta fel. Min gick på garanti, men den delen kostar typ 200kr att köpa.... lämna in och ge dem alla förslag du fått här så de inte sölar på och saltar räkningen :becky:
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Tjena. Alla säkringarna är hela förutom den där det står secondery load tror ja, den leder till handtagsvärmarna. Jag böt den för ett tag sen då den gick sönder, startade och handtagsvärmarna funkade som vanligt i kanske 5 min, sen flög säkringen till dom igen, kan det vara så att jag har någon feljordning som har orsakat det hela?
jasajude
19 okt 2008
228
pite
exakt samma har hänt på min summit sdi -08 och en kompis skoter. klickar det till och ojlelampan lyser till när du trycker på knappen men pumpen startar inte?
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
skotern är helt död, inga instrument lyser upp eller nått, som ett lik.
Dock upptäckte jag att 3 kablar har blivit uppnötta så dom har jordat fel. men va kan det vara som har gått åt skogen då?
