Lynx Enduro 600 SDI problem
Tobii_
26 nov 2006
62
Hejsan, har nyss köpt mig en Enduro 600 SDI - 05a, men tycker den har racklat lite för mig så tänkte höra med er om nån hära vet vad som kan fela ?
Exempel på problem jag har upptäckt.
* har varit tvungen att byta tändstift femhundraelva gånger typ.
* Och sen är tändstiften svarta och kletiga.
Skotern har gått 550 mil.
Bytte tändstift och körde ca 10 mil och den gick klockrent men sen for tändstiften igen, man börjar ju bli less.
Någon som har någon ide om vad felet kan vara ?
Tacksam för svar // Tobbe
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Sv: Lynx enduro 600 sdi problem
Om inte spjällhuset samt membranen är rengjort är den en stark rekomendation! kan ju vara att den får för lite luft, fast den borde ju teoretiskt ställa om sig själv...
7.350
Min har också tagit stift..
Jag ska ta isär och rengöra spjällhuset. Jag ska även kolla så inte oljepumparmen fastnar (som för övrigt är ett väldigt vanligt fel på skotrar från brp.)
I ditt fall skulle jag kolla upp bägge men börja med att kolla så inte oljepumpen har svårt att gå tillbaka.
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Min gjorde också sådär och det var att oljepumpen haka upp sig så den fick åthelsike för mkt olja, bara att borra ett litet hål i chassiet och dra en fjäder så blir det nog bra:)
Tobii_
26 nov 2006
62
Kollade oljepumpen och insug/spjällhus ikväll och det var mycket riktigt som ni sa. Mycket skit i spjällhusen och i reedkorgen, rengjort och fint nu. Och oljepumps armen gick inte riktigt tillbaka så ska leta fram nån lämplig fjäder och se om det blir nå bättre färg på stiften.
Tack för alla tips.
steffemelloydn
Vad vore forumet utan alla medlemmarna???
Har inga problem med min ännu men ska nog kolla detta ändå.
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
-06 kom en ny programvara som du ska få byta till gratis hos din ÅF, kan vara värt att höra efter.
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Säker på att det är gratis? Går det inte att uppdatera till 07ans eller 08ans programvara diret? Sen, hur är det med att uppdatera framvagnen, är det också gratis? :)
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Tror att om ÅF är riktig i skallen (inte helt vanligt dock) så gör dom det gratis, sen tror jag att det är samma programvara från -06 och uppåt, dock inte helt säker.
Menar du bussningarna till a-armarna? Knappast något du får gratis av dom, komplett sats för det går säkert på över 3 papp, men det skadar ju aldrig att höra. Men förmodligen så kommer du att få höra att det inte är fel på dina grejor, att dom har aldrig hört talas om dyl. :)
Tobii_
26 nov 2006
62
sådär nu har jag fått dit fjädern och nya stift men den ville inte starta alls idag. Den startade till när jag gav den en sup men dog lika fort igen och soppa pumpen pumpar.
Vad kan vara fel ??
Mvh Tobbe
7.350
Du kanske har för lite soppa i tanken och då flyger säkringen till soppa pumpen. Alt så har den bara gått för att det var en bra ide!?!
Säkringsboxen sitter på höger sida bakom där man fyller olja. Byt säkringen där (tror det är 2:a från höger) då kanske den funkar.
Har själv haft det problemet (jag hörde inget konstigt på soppapumpen...) och jag har bytt till en 7,5as säkring istället för en 5:a.
Bondefix men det funkade!
Ps. Funkar inte det så kanske du har glömt att ansluta alla givare som du tog lös för att rengöra spjällhuset! Ds.
Tobii_
26 nov 2006
62
Tack för tipsen men hade redan bytt säkringen sen tidigare till 7,5 och så men nu idag när jag drog i den så startade den direkt och går som en dröm ? skumt.
Mvh Tobbe
Tobii_
26 nov 2006
62
Goddag, Nu har den lagt av igen ....... Den dog när jag var ute och körde mitt i allt det vart som att den kvävdes ihjäl sen vägra den starta har knista på bägge stiften och soppa i tanken pumpen går osv..
Nån som har nått tips på vad felet kan vara ?
Mvh Tobbe
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Norrbotten
  • Sitter alla elkopplingar hoptryckta ordentligt, öppna spraya kontaktspray och tryck ihop ordentligt.
  • Vilket skick är batteriet i?
  • Hur ser stiften ut nu när du fixat oljepumpen?
Uppstår problemet när den blir varm, lagom eller rejält varm kan det vara t ex avgastempsensorn som spökar, antingen glapp eller trasig och feklaktiga värden kan då ge för mycket soppa och just kväva motorn.
en ny går på dryga 2 k fullpris men för en tia går det att göra en enkel nödfix med "bypass" över ett motstånd som ger ett fixt värde på temp i burken.
Tabell på värden längst ned
Då man "bypassar" avgastempsensorn så är det på egen risk vilket motstånd man väljer till detta.
Kört ett par tusen mil med olika SDI:er utan några som helst problem, inte ens bytt stift på någon.
De mår bra av att startas och bli varma (dvs låt datorn sköta)varmkörningscykeln innan man stänger av eller drar iväg.
