lynx 800pt 2008 balatarem fråga.
eddie_meduxa
22 feb 2007
206
Bollnäs
hallå. va ut i garaget nyss och rensade boggien från snö.
upptäckte då att balataremmen var inte ens halvspänd?
lyfte upp skotern bak så mattan hängde fritt. kollade balatan igen och den var spändare men kunde vicka 3cm typ.
kollade då spänningen på främre dämparfjädern. den var så lös att jag kunde dra flera varv innan balatan blev spänd.
då till min fråga. närbakändan var upphissad så var balatan spänd. när jag släppte ner skotern på backen så blev den slak igen. ska jag då spänna fjädern fram såatt balatan är spänd när skotern står på backen? det skadar vell inget om jag skulle prova olika spänningar i fjädern? vad jag har hört så lyfter skidorna lättare om man har spänd fjäder fram och lös spänning bak? tacksam för svar
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Balatan ska vara slak fram till den fjädrar ut. Den förhindrar att boggien fjädrar ut för mkt men den kan även spännas för att förändra attackvinkeln samt skidtrycket.
Vill du att skotern ska stegra skidorna så har du: styv främre boggiedämpare, lång balatarem och mjuk bakdämpare.
