Lynx 250 gl
Tobbe.E
20 nov 2016
45
Söderhamn
Hejsan har lite förgasar problem den går när man pumpar och när man gasar men inte på tomgång har gjort ren förgasaren men det hjälpte inte. Skruvat in tomgångsskruven helt och då höjs tomgångsvarvet liksom när man försöker hålla den i gång med hjälp av gasen men släper man gasen helt så dör den ändå. Slangen mellan förgasaren och cylindern är hel så inge tjuvluft heller. Någon som vet vad felet kan vara
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Rengör mer noggrant och grundinställ förgasaren. Kolla även kompression då den tappar helt tomgång om komp börjar bli lågt.
Nytt stift och ny soppa utgår jag ifrån att du provat
Tobbe.E
20 nov 2016
45
Söderhamn
Det sitter en ny kolv och ny hornad cylinder på den nytt bränsle och stift har jag testat. Får ta och göra ren förgasare igen och kolla tjuv luft vid veven hur kollar man det enklast med startgas eller ?
