Lyfta oljesystemet eller inte?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
tja.
har bytt oljetank på RC´n nu.
då det blev nya oljeslangar nu också, som det är luft i.
Så min fråga är ska man lufta systemet, eller klarar man sig med att tex slå i lite olja i bränsletanken bara så motorn inte skär?
är ju som sagt inte mycket luft i dom separata oljeslangarna.
Lynxi
20 jan 2006
890
Jag läste nånstans att det finns en luftningsprocedur, t.ex kan du tillfälligt spärra oljepumpsarmen på fullt utslag med lite ståltråd och köra ett par minuter, för att få ut luften.
monno
16 okt 2010
3.650
112
Utan att kunna svara på om du måste eller inte så kan man ju ställa sig frågan om det är så jobbigt att göra så det inte är värt det?:)
Så slipper man en maskin som ryker onödigt mkt och går sämre m.m.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Brukar finnas en avluftings skruv som man kan öppna lite så oljan rinner ner genom slangarna och fyller pumpen .
Sen skall man Alltid gör som ovanstående oxå rekomenderat , ta en tråd och lyfta armen Max och låta skotern gå på tomgång lääääääääääänge ( jag skulle stå 3-5 min ) , tills man inte ser några lufft bubblor och pumen oxå fått ur sig ev luft ..
bcool
20 mar 2008
5.277
Om det kommer en större luftbubbla till pumpen, så slutar den suga helt. Så: lufta!
