M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 2 mar 2009 #1 Hej kan man köra med en dämpare som kolv stången är lite krökt på ? om inte va kan hända om man gör de ?
J jocke_91 Välkänd medlem 12 feb 2008 499 0 16 Nyland 2 mar 2009 #2 dämparen kommer inte funka som den ska. och den löper stor riskt för att fastna när den är ihop tryckt.
Undie Välkänd medlem 16 dec 2005 3.281 126 63 52 Orsa 2 mar 2009 #3 Beror på HUR krökt den är.. så länge den inte släpper ut tryck igenom bussningen så är det bara att köra
M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 2 mar 2009 #4 fins de nå sätt man kan test den på om den släpper ut trycket ?
Undie Välkänd medlem 16 dec 2005 3.281 126 63 52 Orsa 2 mar 2009 #5 Det märker du om den blir "svampig" annars ta lös den o montra av fjädern sen testar du att trycka ihop den, då märker du om den funkar eller ej
jockegubben Välkänd medlem 2 nov 2007 4.923 6 38 Harads www.Jockegubben.pixbox.se 2 mar 2009 #6 Risken är rätt stor att du pajjar packboxen efter ett litet tag om du kör med en krökt dämpare..
M Mange_P Välkänd medlem 26 dec 2008 400 2 16 Luleå 3 mar 2009 #7 Min framdämpare blev då i princip stum när jag krökte den. Ändå var det så lite att man knappt såg det.
M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 3 mar 2009 #8 vilken packbox ? men de gör väll inge om man ändå ska köpa en helt ny dämpare ?
jockegubben Välkänd medlem 2 nov 2007 4.923 6 38 Harads www.Jockegubben.pixbox.se 4 mar 2009 #9 Den som sitter i rämparen längst ner där kolvstången går in i själva dämparen. Näe, ska du köpa en ny så spelar det ju ingen roll..
