nä det sitter inga klämmor, jag lossade trailingarmarna i bakre fästet bara o drog ut krängare ur fästet i armarna, sen sitter det plastbussningar i chassit som krängaren ska sitta i, alltså så de blir en plast bit runt krängaren mot chassit, så för att få ut den pilla jag loss plastbussningen runt krängaren exakt hur minns ja int riktigit, men iaf sen är den ju böjd krängningsarmen så de var inte bara o slita ut, utan jag drog ut den så mycket det gick tills det tog i på andra sidan sen knacka jag lite med en hammaren på den sidan så fick jag ut den......så gjorde jag iaf om du förstår något av de där...
kör du mest led kan jag förstå, jag tyckte inte den var nödvändig på led men då var kanske bara 20% av min köring på led.....är en grymm skoter iaf var sjukt nöjd med den, den tog rätt mycke olja dock, o när det int fanns kvar någon olja blev det dyrt.....
