Kolvbults nållager
mako
6 mar 2011
Ed
Ska byta ena kolven på min Mach Z -97 med 800 rave motorn. När jag plockade isär det såg jag att nållagret är lösa nålar. I manualen ser jag att tex 699 motorn har hållare runt nållagret.
Så är det nån som har nåt bra tips på hur man får nålarna att stanna kvar när man pressar i kolvbulten? Har tänkt prova med fett. Blir ju jobbigt om dom ramlar ner i vevhuset.
Passar ett lager med hållare från en annan motor?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Först en fråga:
Byter du inte alla tre då du ändå håller på?
Köp snopro kolvar (3 st) då är jag ganska säker på att du får med ett kapslat nållager. (Var det till min f3:a)
hellebjork
31 jul 2006
904
Sätt i en bit från den gamla kolvbulten och pilla dit alla nålar, när du skjuter i den nya kolvbulten så åker den biten du stoppat i ut på andra sidan.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Det finns 3 sätt jag använder!
1. Fett.. fetta insidan av vevstaket som fan och sätt din nållagrena.. brukar vara de bästa
2. Köp kapslade nållager.. problemet är att dessa kan (i väldigt sällsynta fall) vrida sig, så de spricker!
3. Kapa en bit av kolvbulten (precis som hellebjork säger) och sätt in i staken och sätt dit nållagrena.. sedan pressar du ut den med den nya kolvbulten!
