Rätt övertygad att du tappar några häst på detta. Slutburken som sitter i är riktigt bra.KÖPES: SLUTBURK
Men snälla gör dig själv en tjänst och köp ett par slp pp som alla andra!
På min brors rev 600 sdi -04 så höjde vi typ det dubbla från original, ca 20 cm höjning nu, det enda vi behövde göra var att dra bromsslangen ovanför oljeburken istället för under som original.Ställer en ny fråga nu, hur mycke går det att höja stryret utan att förlänga kablarna? skulle vara sugen på lite högre
Synd då jag är ca 30km från skoter nu, men va kan dendär va? ca 15cm kanske, så om man skulle lägga dit 8 tum, skulle de gå tro?På min brors rev 600 sdi -04 så höjde vi typ det dubbla från original, ca 20 cm höjning nu, det enda vi behövde göra var att dra bromsslangen ovanför oljeburken istället för under som original.
Förresten vad betalade du för skidorna?
och varifrån?
8" är det hans är höjt till ungefär så det borde inte vara några problem,Synd då jag är ca 30km från skoter nu, men va kan dendär va? ca 15cm kanske, så om man skulle lägga dit 8 tum, skulle de gå tro?
Jag betalade 320€ för allt (2921,12 kronor), studboy:s nyaste styrjärn, från duell-lagret i Finland.. Jobbar där på sommaren och på häljarna så får en riktigt bra rabatt
