Köpte mig en ny skoter!
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
Tjenare, skapar denna tråd för att se vad ni tycker man skall serva/kolla upp när man köpt "ny" skoter. Köpte en -06 REV 600 HO SDI här om dagen. 4500km medkörd, 1 kugg nerdrevad och splitterny 38mm.
Vad är viktigt att byta/serva på en sån? Tänkte om det är något speciellt när det är SDI osv. Annars är skoter fräch.
Finns det delar man skall byta för att få den bättre? elr det finns det säkert men små saker som kanske är bättre än orginalt.
Skyddet över hastighetsmätarn var sönder + metarstickan av men digitalmätarn och de var i skick, antagligen var även oljelamporna osv hela! nån som vet var man hittar såna?
När är det dags för kolvbyte? Får kompletta wiseco kit jäävligt billigt när jag jobbar på duell lager.
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
då det är en sdi så kan du först av allt börja med att kolla igenom hur spjälljhuset och reedsen ser ut och rengöra dom, finns massa trådar om de om du är osäker på hur du ska gå till väga! :)
EDIT: ang kolvbyte så börja med att ta ett komptest, men 450 mil känns tidigt, annars så bör man kanske byta i förebyggande syfte runt 800-1000 mil? sen kan du även ta lös primären och kolla om det tryckts ut något fett ur packboxen på PTO sida
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Lycka till med nyförvärvet!
Du kan hälsa Rune från mig. Jag är nämligen född och uppvuxen i Nyykaabi och känner både Rune och några till på Duells :)
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
Okej! Jaa e nog en liten värld :) såg projektet ditt igår, riktigt snyggt ser de ut!
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
underhållsladda batteriet nån gång under sommaren , rengör raveportar , och spjällhus som sagt.
Om du vill få en roligare skoter så byter du skidor , högre styre (efter behov?) , variatorkit!
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
Okej! :) är de svårt att rengöra dom?
Har tänkt lägga på ett pro taper styre.. Vad är de bästa variatorkittet?
zleric
30 maj 2008
1.856
Den bästa och roligaste "modd" du kan göra är att sälja 38:ans matta, även om den är tokfräsch, och köpa en 44:a. Du borde ju få bra för 38:an om du bara har lite is i magen =)
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
är de så stor skillnad?
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Håller med! Det skiljer inte så mycket i pris på mattorna, och en 44as matta skottar helt klart bättre:D
Fast beror ju på hur man kör, kör du mycket efter led så funkar ju 38an bra. (särskilt ripsaw)
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
Okej, men ska se om man skulle hitta en billig 44a.. De är en crosscountry 38.. Och jag kör nog mest utanfr ledet
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
nej , skruva lös , breakclean och en trasa , sen nöter du till du får bort allt klegg. Ta INTE en stålborste lr något som skadar metallen.
Skruva ditt dom igen!
Nu menade jag RAVE giljotinerna och inget annat , reedventilerna är lite pilliga o komma åt men inget speciellt svårt.
Men ta bort luftburken och montera lös spjällhusen försiktigt , sen kmr du åt reedsen!
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Riktigt fin! Kan rekomendera att byta till slp pp skidor direkt. Original är ingen höjdare på dessa maskiner.
