Köpa första skotern?
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Om vi sammanfattar så är följande modeller vad ja ska kolla på
-Arctic Cat Panther 440
-Lynx Ranger
-SKS
Vem är riktigt smidig lättkörd driftsäker????
kan ni ranka dom:hmmmm2::hmmmm2:
Tror vi får sikta in oss på 20000 i stället för 10-15T
Alltså om du ska ha en smidig och lätt körd skoter så är de ju Rangern, men Panthern är inte heller så dålig, för pappa hade en sån men de var ju nu en 84/83, iaf den med fuji motorn, och den gick perfekt i lössnön och var smidig...
Men om du ska ha en nyare så köp en Ranger ist, för dom äldre har back ochså...
En SKS är ju mer sport maskin/Crossover om man jämför med dom andra...
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
håller med, köp ranger. det är en riktigt bra skoter och drar inte så mycke soppa heller, och dom lite älldre ranger har hög/låg och back så det är ju bra också
Tomicke
25 feb 2010
200
Värmland
Back är ett måste väll?
vilket motor alternativ ska man ha på Rangern 377, 500 eller 600?
blir den trött med 377 motorn?
Wazabi
29 mar 2008
326
Hej!
Tänkte hoppa in och kanske ge några tips.
I och med att ni i Värmland har oftast lite snö är en fläktkyld maskin "säkrare" istället för att "kanske" riskera att skotern kokar/går varm som risken kan finnas med vätskekylt.
Sen i och med att snö djupet inte heller är enormt tycker jag att en vanlig touring skulle passa ypperligt för att ta familjen lr dig själv ut på en tur ner till sjön. Samt att 99.99% av alla Touring maskiner har dragkrok orginal monterat så löser det problemet för att kunna dra en pulka med folk i lr packning och även att en Touring oavsett märke har något längre band än en kort sport maskin vilket förbättrar komforten i lägre hastigheter något samt försämrar inte styrförmågan som en lång maskin som kan ha en tendens att vilja fara rakt fram.
Ps. Är inte en Venture TF (485cc fläktkyld) en bra modell? - synpunkter övriga?
Länk på sådan: http://www.blocket.se/gavleborg/Yamaha_venture__98_endast_485_mil_FYND_26142792.htm?ca=1_11&w=3
Hoppas det hjälpte något!
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja nog är det en bra maskin, cacceze här på forumet har en som gått lite över 2000 mil, och den går då än. men den är också nästan lika lång som rangern eller 5-9
CaccezE
11 dec 2008
1.222
En Venture 480 (384cm lång) är i princip odödlig, våran har gått 2060mil (-91) och bara en renovering (bara för att vara säker, var inge fel på den), vi har haft den sen -93 och har kört överallt, den har legat upp och ner i ett dike, stått i en bäck över en natt...
Men de är ju ingen skoter man vill köra precis efter leden nån lång bit men i lössnön är den roligt och tar sig fram väldigt bra, sen så har den ju ledad förlänging som är bra när man ska backa men som kanske är aningen för mjuk i lössnön så då viker den sig när man gräver ner sig, men på våran ska ja göra den styv...
Men dom blir lätt glapp i styret, för där skidan sitter fästad i en alu "kloss" så blir hålet där bulten går igenom lätt större, dvs att de blir glapp men sen så "armarna" som sitter längst dämparna (termosarna) blir ochså lite glapp...
Sen är ju skidorna inget att hejja över, dom har inget bär och väger massor men dom håller för allt:D
Men vi gjorde egna skidor av ett bockat profil rör och en plast bit som är 1cm tjockt och 18cm brett och de blev massor bättre bär och de gick bättre/lättare att styra:)
Tomicke
25 feb 2010
200
Värmland
Gubbs! ja som nästan bestämt mig för en Ranger king 500
Men ja är tacksam för alla tips. tror skotern kommer gå mest på sjöarna med lite snö på. kan det motsvara era led spår?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
då spelar det ingen roll vad du köper för skoter. men en med rotax 503 motorn är ju riktigt driftsäker, närapå odödlig. en sån skulle då jag köpt
Tomicke
25 feb 2010
200
Värmland
Nu börjar det bli dax! Snart kommer det snö igen.
Har kollat efter Lynx Ranger King men det finns lite olika typer av Ranger
vad är det som skiljer dom åt, och vilken årsmodell rekomenderas?
setras
Sollefteå
Yamaha Viking I, II eller III. Farsan har en gammal Viking I som bara tuggar och går, säsong efter säsong. Perfekt att åka ut på sjön på med, drar i stort sett vad fan som helst med lågväxeln i och bra klipp i motorn för att vara en arbetshäst.
keeeka
26 jul 2010
172
Gävle/Ockelbo
Kan inte mer än instämma. Samma med min far. Han drar pulka med borr, don osv, han behöver bara byta styrstål till denna säsong...
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
bara att vikingarna är ju inte den bästa i ospårat, fast för trådskaparen spelar det ingen roll heller. och dom går ju sämmre efter led än en lite nyare ranger men en bra maskin ändå
Tomicke
25 feb 2010
200
Värmland
De e ju inte lätt me skoter inte! Ja bor i fel landskap.
Rangern va fin ja har tittat på den förut. men ekonomin som vi har ligger på r unt 25 papp.
Så den blir lite för dyr. :eek:(
Jo ja har fastnat lite för just Ranger den är ju lättkörd, smidig som en vessla och tar sig fram över allt. en riktig gubb skoter eller har ja fatta fel? :eek:)
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
nej du har fattat rätt, rangern går bra i ospårad terräng och bra efter leden, fast vi har ju en ranger 2000 dock, men dom börjar ju närma sig 25 nu. det är en 00 me 503, elback men sen är de ju inte så mycke mer eller jo den har elstart med, antar att det var standard på dom då?
