iq 440/600 togvarvar sen dör
söderström123
9 mar 2011
482
Bytte motor i min iq 440 2005 till en edge/pro x 600 motor ifrån 03-04 och allting gick bra förutom när jag skulle starta den, då gick den upp i 8000 varv på en gång och låg där ett tag och sen bara dog den och ville inte starta igen, vad kan felet vara?
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Provat starta den nersänkt? Behövs vara mycket soppa i för att den ska suga i sig ordenligt i upphissat läge. Kollat gas och choke wire så dom inte hängt sig? Hela insugsgummin?
söderström123
9 mar 2011
482
har testat när den stod plant och de vart exakt likadant och varken choke ellergas wiere har hängt sig men jag har hittade igår på förgasarna att de finns en typ soppa retur som är helt öppen som jag ska sätte en skruv i så ska den inte ta någon tjuvluft, får hoppas på att den går sen
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Men varvar skotern typ 8000 varv så måste ju trottlarna vara i taket!
Kan ju aldrig förklaras med tjuvluft.
söderström123
9 mar 2011
482
Är dom verkligen riktigt nere då? Behöver ju inte vara speciellt mycket öppna för att dem ska varava 8000varv utan belastning..
dem är helt nere, jag har känt med fingrarna så att dem är de också men jag ska upp till torpet där jag har skoter och fixa lite, jag återkommer om jag inte får till de då
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Skriv gärna vad felet var om du kommer på det också, så att det hjälper fler i framtiden. :)
söderström123
9 mar 2011
482
Hittat något fel?
jag ska upp till torpet på lördag och se om jag får till det, kan skriva då ifall jag hittar vad de var för fel
men vi har en teori att de kan ligga gammal bensin i motorn också när den tar tjuvluft i hålet där så blir de ungefär som att man håller full gas men de är inte säkert att de är så men vi hoppas på det i alla fall.
men jag återkommer som sagt på lördag
