Hur ska variatorlinjen vara?
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Hej.
Nu är det så att min skoter åt 2 remmar idag:confused:. Den ena var redan sliten och den andra var lite halvt sliten. Men min fråga är om variatorlinjen är rätt eller ska dom inre remskivorna vara i en rät linje?:(
Här har ni också en bild.
Väldigt Tacksam för snabba svar :)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Det ska vara rakt såhär.. Dock är det svårt att se när man fotat sådär eftersom den antagligen är lite snett fotat.
johnnype
boden
ska inte motorn stå lite snett, sedan när man gasar å belastar den så drar den ju sig alltid litegrann, men jag kan ju minnas fel...........
Dooleys
5 apr 2006
798
mät med en rundstång 12mm, Z = 20mm, X = 37mm+-0,5, Y = 1,5mm+-0,75
Z= avståndet mellan variatorer
X= bakkant av primär
Y= förställning av motor
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Kolla med ett 12mm tjockt järn eller en list för linjering av variatorerna. Om det inte finns någon stoppare eller begränsare i din skoter, som kan hindra motorn att vrida sigunder drift, så måste måttet Y vara ca 1,0-1,5mm större än måttet X.
