Hur mycket får en skoter modifieras?
pro_
12 mar 2006
58
jag har börjat fundera på vad det är som gäller när en skoter modifieras, vart går gränsen?
t.ex är det lagligt att ändra på chassiet, som att bredda fotstegen, ta bort bitar eller ändra på geometrin, blir chassiet olagligt då?
isåfall inte skulle man kunna ta ett gammalt et340 chassie och bygga om det totalt, så att den ser ut som en sxr och chassiet är om svetsat så att det liknar ett sxr chassie men har kvar det gammla chassie nummret. kommer den skoter fortfarande vara laglig och gå under et340?
t.ex skotern som vann skoter MOD-tävlingen. det var en Ski-doo Everest 500 från 1980 som är ombygd till max. (liknar mxz/summit).
skulle man få ut några försäkrings pengar på en så modifierad skoter vid eventuel krock/destruktion?
t.ex är det fullt lagligt att byta motor i en skoter, ändra kubiken eller trimma.
(har hört att slutburkar och pipor som höjjer den registrerade desibell nivån är olagliga, stämmer detta? men har aldrig hört talas om nån som åkt fast för det)
hur mycket får modifieras innan det krävs en omregistrerning och den blit olaglig?
Nybbe
22 sept 2007
32
Umeå
jag har bara hört rykten om att det var någon i Borgafjäll som i vintras åkte dit för att slutburken levde om för mkt.. men vet inte om det är sant !
Jag har då en burk av Tikka och den lever om så in i helvete (kanske mest av alla) men blev aldrig stoppad av Polis i vintras fast man träffade flera stycken.. :)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Man kan inte ändra mkt utan att det borde bli tal om en ny registreringsbesiktning. Byter man motor (mer cc, mindre cc, annat märke annan uppbyggnad) då ej jag helt 100 på att den inte är "godkänd" längre. Men som sagt upptäcksrisken är väldigt liten för att inte säga obefintlig.
Förändringar på chassi tror jag dock inte att dom är lika hårda på.
Nybbe: Jag kan jag säga dig att jag har sett med egna ögon då mindre nöjda ungdomar fått betala för samma sak. Så ryktet som susat ner från Borgafjäll är förmodligen sant och du har således haft tur att du inte fått böter.
1000:- kostar det att åka fast.
pro_
12 mar 2006
58
upptäcks risken är ju en sak, det är inte det jag oroar mig för. utan det är det här med försäkringar och dylikt.
det är ju en sak att förstöra skotern men att förstöra ett annans liv är ju inte så roligt, och det blir ju inte roligare om man är oförsäkrad på skotern!
har faktist hört några riktiga skräck exempel.
tack för svaren!
Nybbe
22 sept 2007
32
Umeå
pro: aha okej då är det nog sant.. men då är det väl ingen burk som egentligen är godkänd eller är jag helt fel ute ?
Körde med en i Hemavan som hade speedtechs burk och den smattrade rätt duktigt den med .. så vilken ska man köpa isåfall ? ;O
Den får väl helt enkelt inte bröla mer än 100db, eller har ja fel?
de är väl därför man får böter, eftersom de bullrar förmycket, lika med bilar, moppar och alla andra fordon...?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Original slutburken!
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
tack för svaren!
jag TROR att personskade delen gäller även om du modifierat skotern så att ev. helförsäkring ej gäller! Så brukar de då iaf vad jag vet vara på bilförsäkring.
någon som vet med säkerhet?
pro_
12 mar 2006
58
är det ingen! som vet nått om det här med modifieringen av chassiet?
R
Robin
Sålänge skotern är likadan i verklighet som på reggpapprena så bör den vara laglig, om det är så har jag ingenaring om.
Dvs om motorn är reggad för 600cc så måste irl motorn också vara det.
Chassit byggd för 1 person så måste irl chassit även vara så.
Osv..
Detta är då vad jag tror det är...
Dock om man krockar en helförsäkrad ombyggd skoter så får man väl inte ut pengar för det som "moddats" dvs han som vann moddtävlingen skulle nog bara få ut pengar för en everest osv
