Hej hur mkt skall det ladda till batteriet när skotern är igång ?
på Wildcat 700 EFI -93
den laddar bara 11,40 är det för lite ? skotern går nämligen dåligt kan köra i ca 1000m sen så tål den mindre och mindre gas tillsålit så går den bara på tomgång och stannar sen när jag vrider "av" och "på" så går den samma tills den gör samma igen.
Kan det ha nått med batteriet att föra att dne inte laddar batteriet?
Har laddat batteriet flera gånger men samma problem.
Men den stannar alltid på 11,40 när den är igång.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
