Hur mkt ska den ladda när den är igång ?
wildcat700
8 dec 2005
80
Töre
Hej hur mkt skall det ladda till batteriet när skotern är igång ?
på Wildcat 700 EFI -93
den laddar bara 11,40 är det för lite ? skotern går nämligen dåligt kan köra i ca 1000m sen så tål den mindre och mindre gas tillsålit så går den bara på tomgång och stannar sen när jag vrider "av" och "på" så går den samma tills den gör samma igen.
Kan det ha nått med batteriet att föra att dne inte laddar batteriet?
Har laddat batteriet flera gånger men samma problem.
Men den stannar alltid på 11,40 när den är igång.
Tacksam för svar!
J
JagLuktarGott
Låter som det kanske är dags för ett nytt batteri ?
Cedrix
26 mar 2005
164
Den ska ladda minst 13,5V när den varit igång en stund eller när du har nyladdat batteri.
Har du laddat batteriet och den bara går en liten stund så är det nog dax för batteribyte.
Prova att ladda batteriet fullt med en "vanlig" laddare. Mät spänningen när du startar skotern, sjunker spänningen direkt är det problem med laddningen. Ökar spänningen lite så är det troligtvis batteriet som behöver bytas.
