Hur kan jag se om en Nytro turbo är en 190hk eller 240hk+?
Jag är lite lur på att köpa en Nytro turbo 08 med bakmonterad turbo men ägaren vet inte om de är 180-190 eller stora kittet 240+.
Jag skulle kunna se det om de tog en bild på topplockets packning från sidan motor för 190hk har org 0,7mm packning medans 240 har 2mm tjockare packning. Problemet är att ägaren inte orkar ta bild på detta av okänd underlig anleding? Jag antar de är omöjligt att se utan att skruva bort sadel eller huv? Stämmer det att turbon är större på 190 kittet vs 240+ och vad ska de stå på turbon om de är 240+.?
1.206
Borde väll gå att se på variator vikterna?
190kiten har väll originalvikter med tyngre nitar i hålen har jag för mig.
Om de är 240 sitter de ställbara vikter tror du? Jag vet supertip va en favvo på Yamaha turbo förr i tiden
Lyft på huven 190 har ingen intercooler.
Ok de va ju enkelt men ägaren orkar inte lyfta på huven otroligt nog!? Jag får nog fara dit hörs de som om inte Marklund har något tips på om de syns utan att ta bort något.
Men undra om man inte kan se genom ett luftintag på huven om de sitter IC där?
