Tjena, har märkt att någonting ligger och bromsar skotern rätt hårt, när jag idag var ute och testkörde på en väg så drog jag på rejält och när jag släpper gasen så låser sig mattan, den går väldigt trögt på låga varv. Kan de vara linjeringen som är fel? För när jag hissar upp den så snurrar den på ganska fort och jag kan itne stoppa den med bara handen som man ska kunna göra. Bromsen ligger ej på och mattan snurrar fritt när jag tar bort remmen. Vad kan de vara tror ni? Sen vad är de man justerar på ringen fram på varitatorn ? Ska köra till helgen så snabba svar behövs
