Har problem med iq'n,
Var ute och åkte och rätt va det var så börja den skjuta avgassmällar och stannade för att sedan gå rent på tomgång.
Efter det har den betett sig såhär att.
Direkt den blir varm verkar det som att den låser sig i "pip värmar" (Holeshoot) läge,
Den går alltså rent upp till 4500 rpm sen bryter det tändningen.
Ungefär som när dessen sitter på sniskan på en rotax.
Har prövat koppla bort brytaren för pip värmningen utan resultat.
Har prövat koppla ur dödmansgreppet utan resultat.
Vad kan det vara för fel?
MVH JESPER
MVH JESPER
