H4 LED kit?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det finns ju numera typ 50W H4 LED lampor som passar direkt i en vanlig H4 sockel. Hur plug and play är det på en skoter utan batteri?
Såg att på dom kit VMC har till Polaris så sitter det även motstånd...frågan är vad dessa har för funktion?
monno
16 okt 2010
3.650
112
50W LED?
Det lät häftigt måste jag säga. :)
Motstånden kanske är för att hålla ner strömmen lr kanske datorn känner av om lamporna är trasiga likt en bil på nå vis? :p
K
krickus
Var såg du dessa?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Vill minnas det var på VMC facebooksida.
H4 50W finns på ebay...men det är inte så lätt att tyda vissa tycks ange vad dom motsvarar för vanlig H4. Sen så vet jag inte om hel/halvljus funkar på dom.
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Jo men om du kollar lite noga.
Ditt "30W" exempel står ju.
* Power consumption: 7.5W
LED Style: (5W x 4 Sides+ 5W x 2 pcs R4 on the Top=30W)
Det är en 7.5W LED dom klarar troligen inte mer pga värme.
Kolla ditt 50W led exempel.
Där börjar kyliningen likna något.
Sparat modul för strömreglerningen till LED. Så att lite förlusteffekt får bort från lampan.
Fläkt så att det blir lite anständigare kylning. För sockeln och lamphuset lär inte klara mycket.
Men även här är dom "luddiga" med specen. För det antyds på flera fall bara vara 25W per nätdel. Även något om 25w per LED eller 2500mA vilket väl också skulle antyda ca 25W.
Antar att vad VMC hittat för Kina LED så är mycket trolig även dom inte på så stor effekt. Troligen därför man lägger till i vissa fall om det behövs extra last parallellt med LED för att få den totaleffekt man kanske behöver för skoterns skull.
Är det något en LED vill så är det att vara ISKALL det blir den då inte i en H4 sockel som är gjord för en lampa som vill vara varm utav bara den.
Kolla på dom här olika arbetsbelysningarna med en stor LED på 5, 10 , 30W dom har ganska statiga lamphus och kylflänsar för att få ihop det.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Gissade att det var något lurt :)
Frågan om man får bättre ljus med LED då och hur många watt som behövs...
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Enkelt svar. Nej.
Men är syftet "Cooolt" utan att det ska ge ljus värt att använda vid mörker. Det fungerar säkert.
Reflektorn är ju designad för en ljuspunkt en lampa. LED elementen sitter en antal runt som en julgran runt pinnen. Varje LED ger sin ljuskägla.
Kolla på riktiga seriösa LED lampor. Dom har Lins per LED elemtent i kombination med reflektor. Då kan man skapa en vettigare ljusbild.
Så hade du kunnat hitta en komplett specialbyggd LED strålkastare då hade det nog kunnat fungera. Det gör ju även det på bilar.
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Här är ett lite mer avancerat kit 50W med både hel/halvljus.
H4 LED 50W
Men tyvärr ger dom enl.deras egen uppgift endast 1800 lm. Man bör upp i minst det dubbla för att ge bättre ljus än en standard halogen. Än så länge tror jag man får vänta med LED-konvertering av huvudstrålkastare tills utvecklingen tagit fler steg. Man får helt enkelt köra med xenon och ta den eventuella nackdelen med kort livslängd.
Skickat från min GT-I9305 med Tapatalk 4
