Finns det någon som kan lösa mitt problem?
Har en ski-doo summit 600 04, har just bytt kolvar på den och cylinderfotspackning. när jag höll på med det sista finliret upptäckte jag att det var lite fuktigt i grenröret (glykol) tänkte inte så mkt mer på det å satt ihop avgasystemet. När jag sen drog i gång skotern lät den för djävligt (dålig tomgång och ett knackande ljud ibland) kollade tändstiften och ena var mkt blött och när jag drog utan stift, tryckte det upp glykol från den ena cylindern. så min "gissning" är att det skumma motorljudet och tomgången berodde på att den gick på en cylinder. eller är jag fel ute?
-jag har dragit med momentnyckel cyl 3.9 topp 2.9
vad kan problemet vara någon som vet?? (packing trasig etc??)
/glad amatör
/glad amatör
