Gäller försäkringen på krökta boggieskenor?
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Vilken otrolig moralpanik det kan bli över ett par krokiga boggiskenor då.På vilket sätt skulle det vara bättre om en talanglös Chris Burandtwannabe utnyttjar försäkringen sedan han rullat sönder skotern i en slänt?
Knappast fråga om moralpanik!
Sensmoralen är tydlig, även den sk "burandtwannabeen" ska stå för fiolerna själv precis som dennes idol gör fast sponsrat.
Vagnskadeförsäkringen tenderar för en del av försäkringstagarna att bli en drulle/olycksförsäkring och att de därigenom kan lämna normal försiktighet därhän då "det kostar bara en självrisk.
Det är lika illa oavsett hur/var den "onödiga" olyckan går till, sett åtskilliga kraschade maskiner genom åren komma in till ÅF där "wannabees" t ex dikessurfat och naturligtvis hittat en betongtrumma.
Naturligtvis tas det på försäkringen för kollektivet betalar.......
Dessutom tjänar verkstäderna på det, dels via dyra arbetstimmar betalda av försäkringsbolagen, dels genom marginalen på reservdelar samt även ibland genom återköp av inlöst maskin som kan kannibaliseras på reservdelar.
Vad som behöver göras är en ännu större segmentering av försäkringarna där de med vagnskador står för en större andel av kostnaderna de förorsakar antingen genom betydligt högre självrisker eller genom hårdare skadebesiktning.
Försäkringsbolagen skulle också kunna införa valbarhet på självrisk, skulle själv utan tvekan ta en försäkring med 30 eller 50 k i självrisk för vagnskador typ de som diskuterats i denna tråd då jag anser att dessa ska man stå för själv.
hallonet
8 feb 2010
400
Rimbo/Gottröra
Spelar väl ingen roll om man hoppat eller lekt i lössnön och kvaddar sin maskin. Ska man vara riktig moralnisse så ska man bara ta ut försäkring om man då kanske råkat krocka på led eller liknande, för det är ju egentligen där skotern skall framföras, lagligt och i rätt hastighet.
Så till dig som startat tråden, om kalaset går på mer än vad din självrisk täcker så lämna in den och låt försäkringsbolaget stå för det. Nåt kan man väl ta ut efter alla dessa försäkringspengar man betalar in varje månad. Då har du provat det där stora hoppet, och gör det inte igen kanske:).
det värsta jag vet är nog dom som är för lata för att sätta ut saker på blocket osv och gör bedrägerier på sina maskiner istället för att få ut så mkt som möjligt. Känns som det händer ganska mkt häromkring iaf!
Konrad
25 jan 2014
84
Japp, nu är boggien som ny, men nu insåg man att drivaxeln är krokig när man började köra igen... hupp bara å köpa nytt igen....
