Formula III 97 delning och längd?
nesse
4 feb 2009
Jag tänkte köpa en ny matta till min formula III 97.
Är det någon som vet vad den har för delning, och vilken längd ska jag ha?
Har inte skotern tillgänglig så jag kan mäta själv.
nesse
4 feb 2009
Åh tack..
Bara att handla då:)
Hur höga kammar bör man ha?..räcker 32 för att märka nån skillnad jämfört med orginal?
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Är väl samma chassie som jag har? Och är det de så går det INTE in större än 32. Du måste ha mindre drivhjul osv då.
Men 32 går fint, skottar rätt bra på min i alla fall. Dock skulle jag inte ha något emot större kammar... :rolleyes:
steffemelloydn
Bytte från 25 till 32 på min GT 700 (iofs 345 lång) och det gav en j---a skillnad! Jag satte på en RIPSAW. Dessa ger ett otroligt bett på hårda leder men är inte lika bra i lössnö.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
jag har en mach 1-97 och nu sitter det en 38mm så det passar på din också. det är original drivhjul
Hur tusan går det till som? Har kollat på min och byter jag till högre tar det i mellan drivhjulen och tunneln/chassit. Svårt att förklara, men du kanske förstår.
Är det ändrat något på boggien då? Nersänkt eller liknande?
För på min går det då inte... :hmmmm:
MatsNecks
3 nov 2008
Hur många kanter är de på drivaxeln? 6 kantig? nått förslag på drivhjul om man vill ha in 44matta i en Formula 3 97:a
Tacksam för svar!
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Tacksam för svar!
Det är något jag vill veta också. :ciao:
Det sitter iaf 9kuggars drivhjul på min skoter, lär väl vara likt på din?
Hur många kugg måste man gå ner och hur många kugg mindre drivhjul finns det?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ja en 38:a VET jag att den passar.. Jag monterade på min 96:a och det passade finfint.
Tog i dubbskydden som sitter i kylaren men dom tog jag bort.
Lubsor: Min var helt original och jag hade en sc-10 boggie i den nästan samma som du.
