"Fett" på statorn SDI 600
Norenfalk
1 feb 2011
168
Ludvika
Fick bort svänghjulet samt statorn idag. Då såg jag att det var "fett" på statorn. Bara neråt på statorn. Och tycker inte det ser ut att komma från veven heller. Kan lägga upp bild lite senare. Skotern är en REV 600 SDI -04. Tyckte det var konstigt att det enbart var fett neråt. Bör det inte ha en förmåga att slungas runt en del? Samt ska det vara ett öppet hål i botten i själva svänghjuls huset?
7.352
Har du fett där så låter det som att din packbox på mag-sidan gett upp. Har renoverat en 800r med fett som trängt ut på båda sidor. Nästan helt slut och killen kom undan billigt!
Doo
1 jan 2012
1.350
bilder.
Satt alla skruvarna till statorn som de skulle?
Doo
1 jan 2012
1.350
Nog ser det ut att komma innifrån packboxen tyvärr.
Det kan vara bara packboxen men vore det min så skulle jag mest troligt byta lager bara för att vara säker.
Om du ska göra allt själv så se till att få tag i en orginal verkstadshandbok och följ proceduren där så det blir riktigt gjort.
