Fick bort svänghjulet samt statorn idag. Då såg jag att det var "fett" på statorn. Bara neråt på statorn. Och tycker inte det ser ut att komma från veven heller. Kan lägga upp bild lite senare. Skotern är en REV 600 SDI -04. Tyckte det var konstigt att det enbart var fett neråt. Bör det inte ha en förmåga att slungas runt en del? Samt ska det vara ett öppet hål i botten i själva svänghjuls huset?
