Felkod p0428 freeride -11
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Ja, på -13 och nyare verkar det vara andra grejer.
Jag har tyvärr ingen koll på hur det ser ut på XP 600.
Min GM givare gick, precis som allt övrigt i skotern, 100mil utan problem förra säsongen.
suregom
14 jul 2009
1.197
75
Drar upp den här tråden igen, min 2013 summit 800 som ger denna felkod.
Som jag förstår det så måste man alltså byta både givaren i burken och den i pipan (double thermo couple module 515177446) på min maskin?
Får bara felkoden vid uppstart på morgonen dock, sen försvinner den och skoter går som vanligt resten av dan, iallafall hittils. Vad ska man dra för slutsatser av det? Vajsing i givaren så det mäter fel värden när motorn är kall?
7.352
Jag har en givare till en summit 800 -13. Går att klippa av och skarva på.
Köpa?
Jag gjorde det på min och körde problemfritt.
Bernersjo88
14 feb 2014
Alingsås
Hej, jag är intresserad av att köpa den. Jag har en Summit xm -13 och fick igår felkod om givaren till burken. Vad ska du ha för den?
7.352
På min varnade den konstant. Jag tappade ner slutburken så den slet lös kablaget inne i min givare.
bubblan
30 jul 2008
198
Dalarna/Solna
Fungerar det att köpa två sensorer från GM till en Lynx boondocker 800 -13? Eller är det original som gäller? Kompis har felkod på båda.
Tymm
Prospect sledder
20 feb 2018
Umeå
Jag har samma felkod på min freeride. Min motorlampa lyser hela tiden.
Har nu även fått felkoderna p0263 , p0266. Kan det bero på avgastempgivarnas strul?
Skotern går ej att köra nu , den bluddrar bara så fort jag kommer upp över 5000 varv , släpper jag gasen kan jag smyga upp den ibland och då går den fint en liten stund för att sedan börja bluddra och falla ner till 6-7000 varv igen.
Vid häftiga gaspådrag från stillastående bluddrar den varje gång.
sikaso
Prospect sledder
22 mar 2018
Jag har fått felkoden P1428 på min freeride 2012 146" 800. Skotern går som vanligt än vad jag märkt. Som jag förstått det gäller det givaren som sitter i pipan och inte slutburken?
Blir inte riktigt klok på de sprängskisser jag hittar. På dem ser det ut som att dessa givare är separata. Men när jag läser runt på forumet så verkar man måsta byta bägge givarna?
Har ev. fått tag i den givare som enligt sprängskisserna har artikelnummer 515177026. Funkar det att köpa den och bara byta? Måste felkoden nollas sedan eller slocknar bara lampan efter bytet?
Ska man köpa delarna på BRP nu verkar man måsta byta bägge givarna? Nån som vet varför?
Tacksam för hjälp!
7.352
Hur menar du? jag haed på min summit en givare i pipan och en i burken, båda gick sönder. lödde dit gm givare på båda, det fungeradet då bra att göra så.
Jag beställde den givare som alla forum rekommenderar. Den passade inte alls för gängen/givaren var för stor.
Sålde gm givaren och köpte orginal.
sikaso
Prospect sledder
22 mar 2018
Kunde du köpa den som va trasig då eller va du tvungen att byta båda givarna?
suregom
14 jul 2009
1.197
75
Konstigt, monterade som sagt gm givare i burk och pipa på 13 xm. Skidoo måste ju bytt givare mellan årsmodellerna då
