F7 2003. Problem
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Har två frågor jag vore tacksamm för svar på ! :confused:
1. Staget/Alu fästet som sitter på variatorsidan är krokigt . Det går ungefär från sekundären till framvagn, man måste lossa variatorerna för å få bort det. Det är såpass krokigt så att det går inte att få dit varitorskyddet . Ska det vara alldeles rakt eller ska det vara lättare böjt ?
2. Skotern måste vara lättare smälld eftersom luftboxen har delat på sig i skarven . Pga, av detta så går den skit. Dör innan tillslagsvarven . Har limmat den nu å ska se om det blir skillnad . Är dom såpass känslig pga för mkt luft ?! Eller ska dom gå iaf ?
Tack ska ni ha på förhand ! :)
M.Pettsson
6 jun 2006
770
Pite
bulken på din skoter är i de närmaste av, bara riva å svetsa. den övre plåten böjer sig inte om den nedre inte är böjd/knäckt.
och den ska gå även om luftburken är delad.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
din skoter är i princip av... riv hela framvagnen så ser du att de är knäckt... du ska kunna köra utan luftburken..
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Nån som har nå bra förslag på vad det kan vara då eftersom den inte går som den ska ?
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
kolla gashängsbrytaren, kolla stift, byt ut soppan, kolla upp statorn, ja det kan vara 200 saken men börja o kolla alla lättåtgärdade saker, sen riv ur variatorn/variatorerna o rikta o svetsa bulken, låter som om skotern e i mindre bra hälsa =)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
motorn går helt utan luftburk dock med lägre effekt , har du några felkoder ?
gashängsbrytaren son nämndes ovan låter misstänkt ..
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Om nu killen har pajat hela luftburken så kanske
man skulle kolla så att tempgivaren är okej. Fungerar
den inte som den skall så lär ju ecu;n sparka bakut.
Hoppas att det löser sig, du har ju de vanligaste felen
att kolla upp först.
Ps.Jag tror inte att insugningsgummina har klarat sig om det
har varit en sån smäll när luftburken gick åt fanders.
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Hallå skoterfolk :ciao:.. Nu när det börjar närma sig så har jag satt igång å skruvat .. Skotern går som den ska nu . Bytte stift, i med ny soppa år limmad luftburk .
Har även börjat rivigt ner framdelen . Väntar på en avdragare till pimären . Hur mycket måste man ner med för å byta bulken ? Måste man ur med motor, drivaxel osv . ?! Sitter den nitad mot tunneln eller ?
Tack på förhand !
camata
25 okt 2005
3.870
Tack på förhand !
Ja, det kan vara en fördel.
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Har letat efter chasslie/bulkhead men får icke tag på nått . Hur pass avancerat är det å rikta upp det gammla å förstärka ? Nån som gjort det på egen hand ?
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Har nu fått ur motor osv så chassiet är rent . Inget snack om att det är krokigt. Ingen som har erfarenhet av å rikta chassien, nån som har några tips & knep ! :) Hoppas det ska gå och få till så man kan åka i vinter :rock:
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Tack så mkt !!:ciao: Ringde direkt å det blir köp om allt stämmer ! Det ska väl inte vara skillnad på F5/F7 förutom motor å elsystem ?
