Få mxz 600 -00 att gå lättare på rullen.
Anders600mxz
26 jan 2012
82
Töre
Som rubriken lyder, behöver jag göra några riktigt stora ändringar för att få den att gå på rullen lättare? Har ändrat några "bultar" i primiär varitorn från läge 2 till 6.
Tacksam för svar :)
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Skruva tillbaka skruvarna påvariatorn till de dom stod på. Testa att dreva ner 2 kugg minst. Vill du gå lite längre kan du införskaffa ett variatorkitt. Hur fräsch matta ha du?
Anders600mxz
26 jan 2012
82
Töre
Har 38mm matta inga sprickor eller liknande och inga kammar borta. Men när jag fixa skruvarna så vart de de ju en riktig stor skillnad!
Blir det för mycket om man drevar två kugg och har skruvarna i samma läge som jag har nu?
mattgojohn
142
"Skruvarna" som du har ändrat reglerar toppvarvet på motorn. Din skoter ska varva 8000-8100 och inget annat. Kör dom helst i läge 3 el 4. Om du har skruvarna på läge 6 finns risk att du övervarvar och då tappar du fort hp.
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Som föregående talare sa så är de lämpligast att skruva tillbaka. Drevade ner min gamla 670 2 kugg och ha lätt kunnat ta ner 2 kugg till. Märks inte mkt på toppfarten heller. Så dreva ner minst 2 om inte 4 för att få bra riv och vill du som sagt ta de lite längre kan du slänga på ett Vkitt. På min mxz 440/800 så ha ja Vkitt och nerdrevat 4 kugg och den gå riktigt riktigt hårt.
7.350
Skotern din har 105 hk på 8100 varv.
Varvar den 8900 så får du vara glad om den levererar 70hk
stormbringer
6 dec 2012
hudiksvall
för den totalt oinvigde i detta med variatorer och toppvarv,hur kan man tappa så mycket effekt om den varvar mer? som sagt tidigare när jag ställt frågor,så är jag helt ny på det här med snöskotrar.
7.350
En 2-taktare har ett väldigt smalt effektregister. Både övervarv och undervarv gör att du tappar hästkrafter.
När helst du håller stumt så ska varvräknaren stiga till 8100 och ligga still där.
